Salve a  tutti
ho una davinci Duo
volevo chiedervi consigli su cosa usare per fare aderire correttamente il materiale ABS o PLA
al piano attualmente uso la colla stick del produttore ma siccome non mi piace lasciare sporco
o dover ripulire ogniqualvolta cosa posso usare ?
Grazie
Di solito si utilizza kapton o dymafix, ma sto testando ultimamente un piano "definitivo". Prova a darci un occhio nella zona " novità interessanti"
Io per abs e asa, con piano di comune vetro da 3 millimetri, utilizzo una leggera spruzzata di comune lacca per capelli forte che rinnovo quando necessario.
La pulisco si e no ogni 40/50 stampe in un paio di minuti con una spugnetta abrasiva e acqua
So che molti utilizzano per ABS buildtak più lacca, ma comunque durerebbe poche stampe
La lacca la provi con pochi euro e senza aspettare tempi di consegna, la puoi anche rubare a qualche donna di casa, ne servono solo due spruzzi e poi se non ti piace la scarti.Tieni anche presente che si rimuove molto facilmente.
Ciao  Alessandro3D  ti confermo sull'efficacia del DIMAFIX  certo poi dipende sempre dal tipo di materiale e cioe' dal quanto ritiro ha , poi comunque se e' possibile sarebbe da chiudere la stampante  da creare  una specie di camera calda , piu' per contenere piu' calore possibile e soprattutto stabile nella temperatura ! Ad esempio io uso una  Ultimaker 2 e ho creato una campana sopra e un pannello frontale per contenere/stabilizzare meglio la temperatura/calore ! Sto stampando un  ABS a 230 gradi di ugello e 95 di piatto e all'interno della stampante sono riuscito a raggiungere i 51 gradi e penso che per questa stampante sia buono ma non di piu' perche' altrimenti ne risentirebbero i componenti interni ! e' naturale che il calore interno che ho raggiunto che potrebbe essere anche meno , dipende sempre dal calore emanato del piatto ! Faro' prove con il nylon e con il policarbonato ! Settimana prossima mi deve arrivare un foglio di Ultem spessore 0.25 decimi , mi dicono che forse su questo  foglio non serve mettere ne lacca e ne altre cose simili , faro' prove e poi vi diro' ! Naturalmente la camera calda con PLA o filamenti simili non serve dato che si deve usare il piatto quasi freddo o al massimo con poco calore !  Alex   Elvis3D
Nylon lo stampo a 75 gradi 0 distacco, nylon 90 gradi zero distacco, carbon più nylon a 0 gradi e aderenza il top. Tutto senza spray, nastri o altri trucchi
