Ciao a tutti ieri ho realizzato questo modello con sketchup.
Si tratta di una scatola con 8 caselle, ognuna con un foro dove andrò ad alloggiare del LED che accendendosi illuminerà delle scritte che stamperò su un pezzetto di plexglass che fungerà da "chiusura del box.
Se il modello visto in sketchup sembra essere conforme alle mie necessit, una volta che lo esporto in stl e quindi faccio lo slicer con cura, alcune delle 8 caselle anzicché essere vuote mi vengono piene, secondo voi perchè?
Allego il file in skb ed in stl:
https://www.dropbox.com/s/vafutkkhscwgpl6/Box.skp?dl=0;
https://www.dropbox.com/s/rjo7ekkf0xelzkk/Box.stl?dl=0
Ciao e grazie
  • Risposte 4
L'oggetto è Non-Manifold in gergo tecnico non a tenuta d'aria, vuol dire traducendo in italiano maccheronico che pur vedendolo bene è costruito con dei triangoli che hanno posizioni tali che il sistema non può interpretare correttamente il che produce dei risultati indesiderati che sono quelli che hai in stampa. In genere gli oggetti manifold sono correggibili con diversi tool online tra cui https://tools3d.azurewebsites.net/ o https://netfabb.azurewebsites.net/
Io però ho provato a correggere il tuo oggetto e mi rifiuta la correzione, per cui temo che la cosa migliore da fare sia ridisegnarlo.
Nel fare il disegno cerca di partire ben impostato e ottenere il risultato con pochi passi. Questo tipo di incidente è tipico di oggetti che sono stati rielaborati e corretti troppe volte durante la costruzione
Non ho mai utilizzato sketchup per fare oggetti 3d da stampare quindi non ti so dire se dipenda da lui
54 minuti fa, Alep dice:
Purtroppo io uso solo Sketchup, ma leggo che molti si lamentano, vorrei cominciare ad utilizzare Solidwork ma temo l'approccio iniziale, sai dirmi dove potrei trrovare dei tutorial che passo passo mi accompagnino per l'utilizzo?
Tornando al mio problema ho provato ad utilizzare i rimedi da te getilmente consigliati ma, come è successo anche a te, non me li corregge; mi sa che nel pomeriggio ridisegno il tutto cercando di fare meno passaggi possibili.
Ciao e grazie
