Pietrogramma Inviato 17 Ottobre 2016 Inviato 17 Ottobre 2016 Ciao a tutti da un annetto a questa parte posseggo una Geeetech I Prusa Pro B con la quale mi trovo davvero bene (c'è da dire che è la mia prima stampante e che non ho altri termini di paragone, però per quello che faccio è ottima). Noto però, che molti possessori di stampanti simili alle mia si costruiscono dei supporti per montare una ventola di raffreddamento che "sputi l'aria" proprio sul pezzo che si sta stampando, e mi domando se è effettivamente utile (mi sembra un controsenso rispetto al piano riscaldato, ma ribadisco sono all'asciutto). Approfitto di questo topic per chiedere inoltre indicazioni su eventuali migliorie che potrei apportare alla stampante. Ciao e grazie Cita
Alep Inviato 17 Ottobre 2016 Inviato 17 Ottobre 2016 per le migliorie se diventi matto a livellare il piano guarda questa discussione Cita
Reacher Inviato 20 Ottobre 2016 Inviato 20 Ottobre 2016 Ciao, la ventola che soffia sui layer stampati serve per migliorare la capacità di overhang e bridging. Cioè stampare "a sbalzo", senza che il filamento sia completamente supportato. L'idea è che raffreddando immediatamente il filamento questo non coli. Qui parliamo di pla, con abs, nylon e altro non è consigliabile soffiare sui layer. In realtà per ottenere buoni risultati è molto più importante effettuare un settaggio corretto del software. La ventola è più una finezza. Questo almeno nella mia esperienza. In ogni caso di supporti ne ho provato qualcuno, e l'unico con cui mi sono trovato bene è questo: http://www.thingiverse.com/thing:1692608 Considera che i benefici sono pochi, la roba in più da settare per far funzionare la cosa è tanta e ci possono essere dei problemi in più. Tipo il distacco della parte dal piano. Comunque se vuoi provare consiglio di stampare la parte in abs o petg, non farla in pla perché altrimenti alla prima botta la butti (l'imbuto è molto vicino alle clip che fermano il piatto) Cita
