Vorrei cominciare con una stampante molto economica ma funzionale così ho visto su ebay una stampante a 190€ spedito in Italia e vengono spedite dalla Germania quindi non c'è neanche la dogana. Ho provato a scrivere a 2 venditori ma non mi hanno risposto, poi ho trovato questo forum ed ho avuto la conferma della Germania, visto che alcuni cinesi dicono un paese in Europa ma poi spediscono ugualmente dalla Cina.
Su ebay si trova mettendo "CTC DIY stampante Prusa I3 Pro B stampante 3D MK8 LCD ABS PLA WOOD" nel campo ricerca. Al momento ho visto che ci sono 3 venditori diversi ma si copiano tra di loro l'inserzione visto che hanno la stessa grafica.
Qualcuno l'ha presa? Credo che molto dipende dalla fortuna di cosa capita, non è sicuro al 100% di ricevere materiale buono, quindi ci può essere il rischio di avere elettronica difettosa o parti meccaniche difettose, penso che per questo che alcuni ne parlano male ed alcuni ne parlano bene.
Per il firmware come ci si comporta? E' possibile aggiornarlo? A vedere le foto della board non sembra un arduino, quindi volevo capire se avrei problemi ad aggiornarla magari aggiungendo funzionalità.
Qualcuno sa qual è la differenza tra questa Prusa I3 e l'originale? E' eventualmente aggiornabile ad esempio alla Mk2 dove hanno messo la possibilità di mettere 4 materiali di stampa contemporaneamente?
Grazie per i consigli
Io ho preso una geeetech dalla Germania senza problemi ed è arrivata proprio dalla Germania. Non so che stampante hai scelto ma se accetti un consiglio verifica che abbia almeno il piatto riscaldato. Il prezzo è un filino troppo basso anche se dal mondo cinese e tutto possibile. In genere queste stampanti nascono predisposte per due materiali massimo a meno di non stravolgere tutto ma non è una regola
Ciao, non conosco il modello che hai postato, ma a vedere l'annuncio su ebay mi pare di capire che è pieno di parti in plastica. Probabilmente l'elettronica va con arduino ma comunque non c'è scritto e non c'è garanzia che sia così.
Non mi pare che qui ce l'abbia nessuno (per ora) quindi faticheresti a trovare consigli in caso di problemi.
Sia io che altri utenti abbiamo da poco acquistato un modello molto simile a quello di cui parli, ti consiglio di leggerti la discussione che ho aperto in questa stessa sezione.
Da quello che ho visto si sono trovati tutti bene. Te la consiglierei anche solo per il fatto che potrai trovare soluzione ai primi problemi semplicemente chiedendo nel forum.
Con la mia ormai riesco a stampare l'abs senza problemi, ma devo dire che per arrivarci ci sono voluti diversi upgrade e parecchie ore di prove ed errori.
Di solito queste stampanti sono fatte per funzionare con il pla e altri materiali semplici da stampare.
Comunque prima di partire c'è una cosa assolutamente da capire: la stampa 3d richiede una quantità di tempo enorme.
Questi kit sono da assemblare, quindi ti ritrovi con una scatola piena di pezzi e delle istruzioni confuse. Solo per mettere tutto insieme ci vogliono parecchie ore.
Ciao giovann,
mi son iscritto al forum apposta per darti le mie impressioni personali.
io la ho comprata 2 settimane fa al costo di 220€ e ora hanno abbassato il prezzo ulteriormente. La stampante arriva direttamente da Amburgo, e anche in maniera abbastanza rapida, ed è in parte già assemblata (asse x, asse z ecc). Qui finiscono i pro.
Per contro i componenti sono di bassissimo livello:
  • il frame è in compensato con strato esterno in plastica
  • il collegamento tra le viti dell'asse Z e i motori viene fatto con un semplice tubicino in gomma con incastro
  • l'elettronica è stato per me il tasto dolente: la scheda sembra una "GT2560" come quella della Geeetech, ma sulla scheda c'è scritto solo "2560". A me è arrivata non funzionante, non son riuscito a stampare ne dalla scheda SD inseribile nel display (che mi da tutti i quadratini pieni e basta) ne son riuscito a connetterla al pc pur seguendo tutte le procedure da loro fornite e le guide immaginabili. Ho provato con nuovi firmware ma niente.
al momento sto cercando di rimandargliela e farmi rimborsare, ma per ora siamo in trattativa.
Il mio consiglio, spendi qualcosa in più e prendi una Geeetech proB da 220€ visto che molti si son trovati bene, almeno se più persone la conoscono possono darti più consigli.
Saluti Ciggio
Ciao Ciggio, se non riesci a rimandarla indietro, puoi sempre pensare di sistemarla.
Il display dovrebbe avere dietro un piccolo potenziometro. Se c'è, prova a ruotarlo finché non vedi comparire le lettere.
Non è che posteresti un paio di foto della stampante così capiamo anche di che stiamo parlando? Soprattutto dei connettori della scheda madre. La gt2560 della geeetech non costa molto, se i connettori sono gli stessi non ci vuole nulla a metterne una.
p.s. Per avere dei rimborsi per questo genere di cose, il problema di solito è che ti fanno pagare la spedizione, che costa la metà della stampante. Magari ti conviene provare a chiedere un rimborso parziale per acquistare dei ricambi.
Sto cercando di rimandarla indietro, ma c' qualcosa che non mi torna: l'ho acquistata dalla Germania e ora mi chiede di rispedirla negli U.S.A. con costi ovviamente maggiori.
gli attacchi della scheda son identici alla GT2560, ma è tutta la stampante che si vede è di qualità bassissima, sembra brutta copia della geeetech quindi vorrei rispedrila e comprarmi con la stessa cifra una geeetech o con qualcosina di più qualcosa di meglio.
Considera che già la Geeetech è la "brutta copia" della Prusa... alla fine ste stampanti sono tutte dei cloni.
Pure io è un po' che penso che avrei fatto meglio a spendere qualcosa di più e prendere un modello migliore.
Quanto ti costa rispedirla indietro? Hai verificato se Paypal copre i costi di spedizione per il reso? Adesso offrono questo servizio, ma non mi è mai capitato di provare: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/refunded-returns
Per le spedizioni funziona molto bene spedire.com, Fanno da interfaccia tra te ed i vari corrieri e cosi riesci  a pagare la spedizione come se fossi un grosso cliente con abbonamento e non un disperato di passaggio, spendendo cosi spesso molto meno della metà di quanto spenderesti.
Il prezzo di spedirla all'indirizzo che dice lui varia tra 70€ e 120€ devo ancora informarmi bene, mentre con il servizio di PayPal al massimo ti rimborsato 30€.
Comunque ho aperto una procedura ebay per il resto e sto cercando di seguire le regole alla lettera perché in realtà le spese di spedizione per il ritorno starebbero a lui.
  • 3 settimane dopo...
Ciao A tutti...io ho preso la medesima stampante ovviamente cinesissima e di qualità scarsa ma per il prezzo e fare le prime prove per me dovrebbe andare bene...ho apportato delle modifiche mentre la montavo ossia:1-viti trapezioidali per asse Z  2-serraggio vite motore in alluminio 3-cinghie e relative pulegge in alluminio con cuscinetti 4-cuscinetti del piatto decisamente migliori.
PROBLEMA:
se uso Repetier comando la stampante benissimo solo che avendo cambiato la vite dell'asse Z devo modificare gli step il primo layer viene perfetto il secondo un casino. Il mio problema è che non riesco ad aggiornare il FW. Lo schermo lcd funziona ma tira fuori caratteri incomprensibili per cui è inutilizzabile, se aggiorno gli step tramite repetier non me li carica...arduino mi da timeout di caricamento...problema di driver arduino ?  ho win10...consigli ?
