  • 4 mesi dopo...
  • 2 settimane dopo...
  Il 28/03/2017 at 16:07, frijia_gb ha scritto:
perchè non ho letto prima ? ho acquistato questa mattina la stampante in discussione.
Vediamo un po cosa arriva e, poi , deciderò il da farsi
ho ricevuto la stampante. Cinque serate di lavoro per montarla. ma ora non riesco a farla funzionare. ho fatto tutti i settaggi secondo le indicazioni ma questo é il risultato. Qualcuno mi puo aiutare ?
Lo ripetero' fino alla nausea ... NON SI PUO' SPENDERE POCO E PRETENDERE DI STAMPARE SENZA PRIMA SOSTITUIRE ALCUNI PEZZI E FARE MILLE MODIFICHE !!!!!!!!!
Dopo aver riscaldato il letto di stampa, non riscalda l' estrusore . ho provato a settare la temperatura ma niente
Sono cosciente di aver speso poco e di non poter pretendere chi sa che. Pensavo, però, di vederla nuovere comandata da un gcode:bawling:
Per prima cosa ti consiglio di controllarla all'inzio via usb con un programma tipo Repetier Host (free) che semplifica di molto la fase di messa a punto.
Da Repetier puoi provare i motori uno alla volta e i riscaldamenti uno alla volta senza stampare niente.
In genere quando il piatto non scalda vuol dire che si è staccato o è saldato male uno dei fii che sono collegati sotto il piatto, come pure controlla anche che dalla parte della scheda dove i fili sono avvitati ad un connettore in genere verde che siano spellati bene e siano puliti (senza residui del materiale isolante) e che il connettore sia inserito bene. Attento anche che in genere di quei connettori verdi ce ne sono tre, uno per il piatto e due per gli estrusori, controlla di non aver inserito il connettore del piatto al posto del secondo estrusore.
Riuscire a stampare è una cosa che richiede sempre un paio di giorni da quando la stampante è montata. Poi se la stampante ha grossi problemi dovuti all'economicità vedremo come risolverli.
Grazie per i consigli alep. ho scoperto che il problema di difettosità è rappresentato dal riscaldatore dell' estruder. non funziona. motivo per cui non mi parte la stampa. Il letto riscalda.vedrò cosa posso fare. il sensore dell' estrusore funziona.
Vi farò sapere se, e come risolvo
Metti una foto della tua elettronica in modo che si veda tutta l elettronica ed in particolare i connettori dei riscaldamenti che vedo se i collegamenti sono corretti. É molto difficile che un elemento riscaldante nuovo sia difettoso. Con un tester lo verificheresti in un attimo.
