Mirko 76 Inviato 19 Ottobre 2016 Inviato 19 Ottobre 2016 Salve mi sono appena iscritto, o una stampante 3d fatta con i fascicoli finita di montare controllato 2 volte , non mi va in temperature , e tutto nuovo che controlli posso fare per vedere cosa devo cambiare i 2 fili con la sondina o i 2 fili che sono vicini grazie mille Cita
Alep Inviato 20 Ottobre 2016 Inviato 20 Ottobre 2016 Allora 4 i fili rossi che arrivano dal piatto o dall'estrusore sono due più sottili per la sondina di temperature e due più grossi che vanno all'unità di riscaldamento, Lato scheda i cavi più grossi vanno in genere a dei connettori verdi grandetti a vite ( i più grandi della scheda) mentre gli altri vanno ai connettori della sonda. Questi cavi non hanno polarità, vuol dire che i cavi grossi possono essere invertiti tra loro e lo stesso per i cavi fini. Questo naturalmente parlando o del piatto o dell'estrusore. Se ci posti qui una foto dell'elettronica probabilmente possiamo anche indicarti con precisione dove vanno inseriti. Questi cavi hanno un rivestimento particolare telato, assicurati quando li inserisci nel connettore che il rame sia in vista e non coperto dall'isolante. In ultimo nell'alimentatore in genere ci sono due uscite a 12 volt che vanno a due ingressi a 12 volt nella scheda. Vanno collegati tutti e due (quattro fili tenendoli accoppiati a due e due e non mischiandoli). E questi cavi hanno polarità difatti hanno colori diversi e va rispettata la polarità Cita
