Estrusione non sufficiente o nulla.
Buongiorno...
Innanzitutto ho risolto (dopo tempo e pazienza) il problema della perdita di materiale sul blocco d'estrusione. Ne ho preso un altro.
Il problema ora è che se estrudo con i comandi manuali su Repetier il materiale fuoriesce... Quando parte la stampa tuttavia non fuoriesce nulla.
Ho provato sia con il diametro a 0.3 che a 0.4, la temperatura è quella riportata sullo scatolo del materiale (qualche grado in più). Infatti manuale fuoriesce senza problema...
Ho provato anche a riscaricare e caricare nuovamente il firmware. I motori girano nel verso giusto, ma di estrudere materiale durante la stampa non ne vuole sapere.
Grazie in anticipo.
  • Risposte 11
Allora ho continuato a provare. Il diametro giusto sembra 0.3. Comunque una volta che inizia stampare in maniera corretta continua senza problemi.
Il problema è che quando inizia il materiale che fuoriesce si accartoccia attorno l'ugello (anche se a me sembra proprio poco).
