Gigi3D98 Inviato 2 Marzo 2017 Autore Inviato 2 Marzo 2017 Buongiorno... Innanzitutto ho risolto (dopo tempo e pazienza) il problema della perdita di materiale sul blocco d'estrusione. Ne ho preso un altro. Il problema ora è che se estrudo con i comandi manuali su Repetier il materiale fuoriesce... Quando parte la stampa tuttavia non fuoriesce nulla. Ho provato sia con il diametro a 0.3 che a 0.4, la temperatura è quella riportata sullo scatolo del materiale (qualche grado in più). Infatti manuale fuoriesce senza problema... Ho provato anche a riscaricare e caricare nuovamente il firmware. I motori girano nel verso giusto, ma di estrudere materiale durante la stampa non ne vuole sapere. Grazie in anticipo. Cita
Gigi3D98 Inviato 6 Marzo 2017 Autore Inviato 6 Marzo 2017 Allora ho continuato a provare. Il diametro giusto sembra 0.3. Comunque una volta che inizia stampare in maniera corretta continua senza problemi. Il problema è che quando inizia il materiale che fuoriesce si accartoccia attorno l'ugello (anche se a me sembra proprio poco). Cita
