Salve, sono nuovo nel forum come da titolo ho un problema con l'asse x della mia stampante appena finita di assemblare, quando da il comando home va dalla parte opposta
del fine corsa.
Vi volevo chiedere anche un firmware con menu in italiano.
Grazie per le risposte:
  • Risposte 7
Se usi Repetier per stampare hai la possibilità di invertire la direzione degli assi nel menu configurazione, impostazioni stampante, stampante , in basso alla voce inverti direzione nei controlli.
In alcune stampanti questo non consente di risolvere il problema e nel caso ci rileggiamo qui
  • 2 settimane dopo...
Il 11/11/2016 at 16:14, cucumamarco dice:
Grazie mille ho invertito di i fili del motore e adesso va tutto perfettamente.PS il 1 con il 4 e il 2 con il 3.
Ho lo stesso problema, mi confermi che hai risolto invertendo i fili senza modificare il firmware? Funziona bene o hai riscontrato problemi? Scusa le domande scontate ma non vorrei fare danni, grazie!
