salve, ho un problema con il motore dell'estrusore non si muove.
vi spiego meglio il motore in un altro slot (x,y,z) funziona benissimo, ho provato anche a spostare le schedine rosse (non so come si chiamano) e funzionano, quindi non dovrebbe
essere rotto nulla, penso sia un impostazione nel firmware che ne dite
grazie per le risposte
  • Risposte 3
Sei sicuro che l'estrusore non si muove per niente? Non è che si muove molto lentamente, controlla che sia regolato bene il diametro del filo (in genere 1.75) e la dimensione dell'ugello ( in genere 0.40 o 0.30). Stai ben attento attento a scriverli con punto e non con la virgola.
Altra cosa molti firmware per evitare sforzi non fanno muovere l'estrusore se non è stata raggiunta una certa soglia di temperatura. Provalo a caldo e non a freddo.
Le schedinette sono gli stepper driver dei motori che esistono in due modelli, Pololu e Stepstick
