http://www.thingiverse.com/thing:497976
Lo segnalo a chi può essere utile.
Dopo varie stampe bloccate da attorcigliamenti dei filamenti nelle bobine anche con supporti varii, che comunque non guidano internamente alla bobina il filo, ho deciso di trovare una soluzione, la prima è stata quella di mettere un anello metallico con un peso alla bobina, la seconda aprire un programma 3d e creare una guida che possiate mettere alla bobina, anche già caricata, a cui potete appendere un peso di 100-150 gr per far si che tiene il filamento libero, e quando si sovrappone, con il suo "becco" aiuti a liberare il filamento
è un working in progress, ma già vedo che mi risolve diversi problemi.
  • Risposte 4
carino! anche se non capisco bene come andrebbe montato!!
Non va montato, semplicemente fai passare il filamento attraverso il cilindro, la forma a spirale è per poterlo attaccare anche se hai già collegato e caricato il filo della bobina, va messo con i due anelli in basso, per poterci appendere un pesetto, la forma a "cucchiaio" va verso il caricamento del filamento, in caso di attorciagliamento dei filamenti, questa per gravità e forma a cuneo fa in modo che si dipanino mentre viene caricato verso di esso.
Alex_93v un pezzo di passacavi e una fascetta non basta a svolgere i cavi quando si sovrappongono le spire, ho provato più soluzioni, ma quando il filamento perde tensione e le spire si sovrappongono in diversi avvolgimenti, piango in turco, e non ho intenzione di ribobinare i rulli di plastica.
Per la stampa... beh lo trovo un oggetto interessante per imparare a stampare, si devono imparare a dosare velocità, angoli dei supportini automatici, la stratificazione, e altri parametri.
