Parametri Slic3r engine su repetier Host
Ciao a tutti mi sto stampando le plastiche della Mostly Printed il cui progetto si trova su questo sito.
Fra le indicazioni che da l'autore scrive anche: " PLA for dimension accuracy, 3 perimeters for through hole strength. I have a .4mm nozzle and print at .26mm layer height, just personal preference. I do print slow for strength, so your prints could be faster.(QUI trovate le indicazioni per i settaggi di Infill per ogni pezzo con i relativi tempi di stampa).
Sulla base delle superiori indicazioni, quindi, ho settato lo Slic3r di Repetier host con i dati che potete vedere nell'immagine allegata, secondo voi per la mia stampante (una Geeetech IPrusa3 Pro B) vanno bene (soprattutto le velocità) oppure devo cambiare qualcosa?
Ciaoe e grazie
  • Risposte 0
