scelta stampante
ah ok , capito. se è un filamento cinese può essere che ha troppa percentuale del materiale riciclato che richiede la temperatura superiore rispetto a non riciclato. o il filamento sporco di metallo.. ad esempio mi e successo per prima volta con treedfilaments, dopo 10 ore di stampa si e intasato in un secondo, ugello da 0.3, questo è sicuramente un pezzo di metallo..
1 ora fa, phenomenalex dice:
Ok quindi se sovessi cambiare tipo di materiale mi conviene gia fornirmi di un altro ugello o gruppo estrusore
bastano i ugelli. in cina li compri a 30-50 centesimi 5pz.
le stampanti si dividono in due categorie principali,
Le cartesiane. che sono quelle che hanno il piatto quadrato dove i 3 movimenti in genere sono ottenuti spostando il piatto in un senso , la testina nell'altro e rispetto all'asse z (movimento verticale)  o sollevano la testina o il piatto.
La prima che proponi nei link nei primi post è una cartesiana
Le prusa fanno parte di questa categoria dal cognome di Josep Prusa che le ha rese famose ed anche economiche grazie al suo progetto open source. Le prusa odierne derivano fondamentalmente dal suo progetto, con infinite modifiche e migliorie.
Le delta, che sono quelle che hanno in genere il piatto tondo e fisso e si muove solo la testina che viene posizionata spostando contemporaneamente i 3 supporti che la reggono. Un bel lavoro si calcolo geometrico sicuramente. E' una stampante sempre molto valida ma meno diffusa, come @3Dmoskcustoms
ti ha fatto notare
la seconda che proponi è una delta.
Io vado sul semplice uso 123d della Autodesk funziona bene fai ottimi lavori ma controllare le misure è un acrobazia
Unico difetto che ho riscontrato e  per il quale esistono cmq soluzioni è che a volte cancellando parti di oggetto lascia la memoria occupata ed a lungo andare rallenta il lavoro
