Non ne ho idea, ho il sospetto che le versioni siano identiche, gratis per uso hobbistico e a pagamento per uso aziendale. È un po' la tendenza oggi del soft di larga diffusione in generale
Mi piacerebbe sapere dove lo hai letto, comunque per il piatto vengono dati in genere per 110 gradi ma per lo più senza accorgimenti particolari arrivano si e no sui 95 gradi. difficile dare una regola ma a 90 arrivano tutti o sono dei bidoni.
Per la testina non credo che esista stampante che non possa arrivare tranquillamente a 270 ed oltre, al punto che i software in genere impediscono per sicurezza di oltrepassare i 280.
 Con queste temperature puoi stampare quasi tutto quello che è di uso normale, Con alcuni materiali credo che un piatto più caldo sia gradito ma in questo senso non ho abbastanza esperienza per essere più preciso. Mentre materiali che richiedono temperature di estrusione oltre i 270 gradmi pare che siano materiali da stampa professionale.
Su questa stampante ci sono questi dati
Stampante HICTOP 24V Prusa I3 3D Desktop Auto livellamento filamento Monitor 3DP-17 DIY 3D Kit Stampante Parte alta precisione CNC Autoassemblaggio alluminio telaio tridimensionale 270 * 210 * 195 millimetri Misure di stampa funziona con PLA + ABS (nero)
Nota: il pacchetto include solo tutte le parti per la stampante 3D, non la macchina montata.
Struttura: alluminio
quantità estrusore: 1
asta lucido: 45 acciai
controllo bordo chip: ATmega2560, scheda integrata di ramps1.4
Firmware: Marlin
formato di stampa: 270 * 210 * 195 millimetri
spessore dello strato: 0.1-0.4mm
SD-card: supporto
schermo LED: Sì
velocità di stampa: 30-90mm / s
standard diametro estrusore: 0,4 millimetri temperatura
estrusore: 210
temperatura del letto caldo: 70 | Hot materiale del letto: alluminio, PCB
Mi interessava per la grande misura di stampa ma ha l estrusore da 210 e il tettino che arriva a 70 con l abs non avrei problemi?
Ciao,
conosco la stampante che hai linkato e purtroppo per l'ABS non è l'ideale perchè il piatto non riesce a mantenere una temperatura alta costante. Per lo meno questo è quel che ha sperimentato un mio conoscente, non so se si trattava di un problema solo di quella stampante. Inoltre se si vuole stampare in ABS è essenziale che la struttura sia chiusa. Io mi orienterei su una macchina più performante.
