robertfax1989 Inviato 8 Novembre 2016 Inviato 8 Novembre 2016 Ciao a tutti, il mondo delle stampanti 3d mi ha sempre affascinato e da poco mi sono avvicinato. Vorrei acquistare la mia prima stampante 3d e tra le tante idee vorrei provare a replicare le capsule della mia macchinetta del caffe dato che nella mia zona non si trovano facilmente. sapreste consigliarmi una stampante che si adatta a questo tipo di produzione e in più se esistono cartucce che possono andare a contatto con il caffe. grazie un saluto Cita
Alep Inviato 8 Novembre 2016 Inviato 8 Novembre 2016 Per prima cosa le cartucce sono utilizzate solo da alcune marche di stampanti e nel caso devi vedere se per la specifica marca esistono le cartucce che ti servono, non si può fare un discorso generale. Mentre nel mercato delle stampanti che non usano cartucce vengono utilizzate le bobine ed in questo caso esistono in commercio diversi tipi di materiali dichiarati food save ossia per alimenti, però ...... Però il vero problema è che dal punto di vista 'sanitario' non basta che il filamento sia food save ma occorre che tutte le parti della stampante lo siano, sopratutto quelle a contatto col filamento, quindi compreso ugello, gruppo trascinamento, piatto e sistema di incollaggio del pezzo al piatto (gli esperti mi perdoneranno il termine improprio incollaggio), cosa che nell'ambito economico non credo nessuno garantisca. L'altro problema è che se vuoi utilizzare per le cialde del caffè la plastica non deve fondersi durante l'uso quindi bisogna conoscere bene a che temperatura la macchina per il caffè porta la cialda ed il filamento deve essere in grado di reggere bene a quelle temperature. Tolto questo tipo di problemi penso che tutte le stampanti siano in grado di stamparle (nell'ambito dei materiali stampabili a 270 gradi), certo che in genere più è costosa e più è affidabile e precisa e meno materiale e tempo ti tocca buttare. Cita
robertfax1989 Inviato 8 Novembre 2016 Autore Inviato 8 Novembre 2016 dal punta di vista sanitario secondo te produrle con filamenti food e poi in seguito trattate tipo con disinfettanti o altro che non conosco per renderli a lvl sanitario pulito non sarebbe comunque sicuro? Cita
Alep Inviato 8 Novembre 2016 Inviato 8 Novembre 2016 be non lo devi domandare a me :-) io sono un informatico al massimo ti posso dire che probabilità hai di prenderti un virus stampando una capsula 1 Cita
