Mker97 Inviato 18 Novembre 2016 Inviato 18 Novembre 2016 Ciao, ho cominciato a sperimentare la stampa multicolore a singolo ugello. Sono in dubbio su come impostare il comando M600... innanzitutto a cosa servono i parametri E, L e R? Ho provato a cercare su reprap wiki ma non è spiegato a dovere o semplicemente sono io che non capisco. Nel comando M600 cambiano i parametri per la kossel? Grazie in anticipo per chi risponde. Cita
Alep Inviato 18 Novembre 2016 Inviato 18 Novembre 2016 syntax: M600 X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal] spero sia abbastanza chiaro 1 Cita
Mker97 Inviato 19 Novembre 2016 Autore Inviato 19 Novembre 2016 22 ore fa, Alep dice: syntax: M600 X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal] spero sia abbastanza chiaro Sulla mia mini kossel quel comando non funziona... quindi mi sono attrezzato e ho trovato una soluzione (con qualche mia modifica) che pare funzionare decentemente: M83 ; setta la testina su movimenti relativi G1 E-40.0000 F10000 ; retrazione del filamento G1 X15.000000 Y15.000000 Z50.000000 F9000 ; posiziona la testina nelle coordinate prestabilite nel comando M84 E ; sblocca il motore dell'estrusore M0 ; ferma la stampa fino a quando si preme il pulsante affianco all'LCD G1 X-7.229 Y-7.926 F9000 ; comando che riporta la testina alle coordinate precedenti, quindi alle ultime prima di sollevarsi G1 E0 F6000 ; resetta l'estrusore G1 F9000 ; setta la quantità di filamento che viene data all'estrusore M82 ; setta la testina su movimenti assoluti I valori si possono cambiare a piacimento... d'obbligo cambiare le coordinate nella sesta riga. Penso che questo sistema funzioni con tutte le stampanti. Cita
Alep Inviato 20 Novembre 2016 Inviato 20 Novembre 2016 Si i comandi speciali sono un terno al lotto sulle diverse stampanti., ma come hai fatto tu in genere il risultato è raggiungibile usando i comandi più elementari.. Penso sia questo uno dei motivi per cui i vari Slicer tendenzialmente li evitino. Cita
