Ho fatto i compitini perche ho da tempo visto la stampante olo3d pubblicizzata su kickstarter che pero dopo mesi e mesi ancora non e in vendita inspiegabilmente a mio parere allora sulla base di quella idea pensavo di farne una ben piu grande che utilizzare il monitor del cellulare ( che facendo delle piccole ricerche dovrebbe emettere un valore uv bassissimo quindi non so fino a che punto possa catalizzare la resina ) e quindi utilizzare un monitor normale da portatile diciamo di 15 o 17 pollici, per il software ho visto si puo utilizzare il nanoDLP che utilizza una comodissima raspberry guidata tramite web utilizza l'uscita hdmi per il proiettore da sostituire con il monitor e una scheda arduino per pilotare l'asse z visto che e l'unico asse necessario, la parte meccanica non mi preoccupa piu di tanto, l'unica perplessita e il monitor, i monitor normali hanno uno schermo lcd appoggiato su una lastra di plexiglass che viene illuminata da due fascie led laterali e illuminano dal retro il pannello, apparte qualche foglio filtrante non vi e molto altro, per catalizzare la resina serve una sorgente di raggi uv, ora la domanda che piu mi crea dubbi e quindi chiedevo a chi ne sa piu di me in merito, se andassi a sostituire le strisce led del monitor normale con due strisce di led uv il monitor potrebbe catalizzare la resina? che led di che lunghezza d'onda servirebbero? Sono un po folle lo so :)) ma come dice senza folli non si sarebbe scoperto nulla
Grazie a tutti
  • Risposte 1
C era una guida in tal senso sulla lunghezza d'onda dei vari monitor e tipologie. In questo istante pero non mi viene in mente il nome del sito web
