Ciao a tutti[emoji2] [emoji2]
Sono nuovo e ho deciso di comprare una stampante 3d!
Sopratutto attirato dal prezzo basso (150)
Ne ho comprata una su ebay, dopodichè ho scoperto che è più o meno la copia della geetech pro b.
Ho montato tutto gli assi funzionano, ma l' asse z quando do il comando turn home non torna nella posizione stabilita e mi tocca farlo a mano girando le barre filettate[emoji58]
Andando in move axis l asse z me lo fa muovere solo verso l alto!
E quando la spengo e la riaccendo se l asse si trova in una posizione che non è quella di home questa rimane li e inizia a stampare lî, in aria!
Ah altro problema...
Il motore dell estrusore va a scatti nel senso che girando va avanti e scatta indietro di nuovo scatta e poi indietro e via cosi...
Stavo pensando di acquistare il motore e l ingranaggio che fa girare il filo insieme quello dove si inserisce il filo.
Grazie in anticipo!
Inviato dal mio Blade S6 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 2
Devi controllare se funziona il fine corsa della stampante. In genere sono interruttori sempre chiusi e se si stacca un filo o l'interruttore non chiude si ha un comportamento come quello che descrivi.
Per verificare se gli endstop  (finecorsa) funzionano devi andare in Repetier controllo manuale , apri il log tramite il tasto terzo in alto a sinistra Mostra/Nascondi Log e in Gcode dai il comando M119. Triggered vuol dire premuto, e open non premuto
Per il motore trascinamento filo devi logicamente provarlo col filo in temperatura. Se cosi ti va sempre a scatti prova a smontarlo e controllo che la vite su cui ruota il premi filo (l'unica con la testa a croce) non sia stretta a morte, nel caso allentala in modo che in premi filo possa ruotare liberamente,
