salve a tutti, ho provato a settare cura per la kiwi 3d ma quando mando in stampa non stampa nullla potreste aiutarmi a settarlo correttamente (sono alle prime armi in questo mondo) ^_^:)
  • Risposte 8
cosa vuol dire non stampa nulla? la stampante non si muove? non esce il materiale?
no si muove ma il codice e sballato, l'asse z e bassissimo e parte dall'alto e percio non stampa nulla io come slicer uso slic3r e mi trovo bene ma ho sentito che cura e un po più semplice quindi vorrei sperimentarlo ma non riesco proprio a impostarlo correttamente credo di sbagliare nella istallazione wizard nella sezione other machine information, perche le dimensioni del piatto ecc... credo siano giuste se vuoi ti mando le schermate di come è impostato. grazie dell'attenzione
:D :D
mah nel wizard oltre che inserire le dimensioi del piatto non ti chiede molto altro, il foro del nozzle... quindi dici che comincia a stampare troppo lontano dal piatto?
Per la Kiwi puoi scaricare i settings per Slic3r direttamente dal sito di sharebot!
beh allora nello start Gcode puoi inserire il comando
M206 Z-2.1
cambiando il numerino abbassi la distanza tra nozzle e il piatto!
attento a non farli toccare! fai le cose con calma ;)
Ciao
Nello start Gcode se non gli dai le "coordinate" giuste non partirà mai.
Cancella tutto quello che hai inserito nello start Gcode e copia questo:
G21
;M99 Y0.5 (X Y Z BACKSLASH)
G28 ;Home all axis
T0
G1 Z10 F1000
G1 X50 Y20 F3000
M190 S{bed_temperature}
M104 S{print_temperature} T0
M109  S{print_temperature}> T0
M6 T<EXT+0>
G92 E0
M117 Sharebot 3D
Come END gCODE
M104 S0 T0
M190 S0
G1 Z100 F1000
M84
Fammi sapere se funzia
