Netlello Inviato 4 Dicembre 2016 Inviato 4 Dicembre 2016 Ragazzi, dando il comando g29 per fare L'auto leveling ogni tanto capita che inizia ad impazzire e neanche tocca il piatto.. inizia ad andare qua e là senza senso.. fino a bloccarsi in uno degli endstop degli assi.... da cosa può essere dipeso? Cita
Alep Inviato 4 Dicembre 2016 Inviato 4 Dicembre 2016 Stampante Nuova? Di tipo cartesiano o delta? Se è nuova controlla che i morsettini dei fili che vanno sugli switch di end stop, in genere dei faston, facciano presa bene, Se ballano danno segnali errati alla stampante. Nel caso li puoi chiudere leggermente con una pinzetta, Naturalmente il più incriminato e l'asse su cui vai a finire a finecorsa. Cita
Netlello Inviato 4 Dicembre 2016 Autore Inviato 4 Dicembre 2016 È una Delta.. nuova.. in kit. non ho capito ma mi sta dando diversi problemi di configurazione di livellamento del piatto.. perché lo metto in bolla perfettamente, poi seguo le istruzioni e sembra essere tutto a posto, faccio L'autoleveling ed sono riuscito anche ad ottenerne 0 con il comando m114.. poi però quando vado a fare una stampa da circa 10 cm tocca da un lato.. Poi ho notato che era di nuovo fuori bolla... non so che fare... Cita
