Buonasera, volevo innanzitutto dirvi che sono nuovo su questo settore, ho comprato una stampante Prusa i3 M201, quella con doppio estrusore, e dopo vari tentativi sto riscontrando dei problemi, non riesco a stampare niente, ho scaricato tutti i programmi sia per il disegno 3d e sia per controllare la stampante, solamente che non so per quale motivo, quando premo il tasto per stampare, la macchina si inizia a muovere ma il filamento esce dopo circa 1 minuto, ho provato a cambiare molte volte la temperatura di lavoro, ma non riesco a risolvere questa cosa.
poi sicuramente sarà anche colpa di tutte le impostazioni che sono inserite, se qualcuno potrebbe darmi delle dritte su come provare a partire al meglio, in modo da riuscire a stampare i miei primi pezzi.
Grazie in anticipo.
  • Risposte 1
Nelle prime stampe questo tipo di problemi sono molto comuni. I motivi possono essere diversi ma partiamo da quelli più frequenti:
Domandina a priori: Poi  quando il filamento inizia ad uscire esce bene o esce 'poco' e a tratti?
Controlla nello Slicer di aver inserito correttamente diametro del filamento e dell'ugello stando attento a usare il punto decimale e non la virgola,
Se non sai il diametro dell'ugello sopra c'è stampigliato e lo puoi svitare facilmente per controllarlo, è una manovra ordinaria..
Hai provato d usare 3 o 4 giri di skirt? lo Skirt sono dei giri a vuoto che imposti dallo Slicer e fanno fare alla testina alcuni giri intorno all'oggetto da costruire che servono proprio per attendere che il flusso di materiale si stabilizzi prima di stampare l'oggetto ed anche a verificare la planarità del piatto.
