Se il budget è quello....non ci sono alternative almeno sul nuovo, prenditi un kit e metti in conto di nominare tutti i santi almeno una volta.
Poi ci sono persone che si trovano bene, ma è comunque gente che ha speso dei soldi e TANTO, TANTO, TANTO tempo, (e avere delle competenze) per la messa a punto.
Da quello che sento in giro la Prusa originale è migliore, comunque fuori budget.
Be partendo dal presupposto che per 500 euro non puoi comperare una stampante professionale i cui costi partono da un minimo di tre volte tanto puoi sicuramente comperare una stampante dignitosa. Che sicuramente può richiedere qualche miglioramento ma che già di base è in grado di stampare onorevolmente, Fatta questa premessa in genere una stampante sotto i 220 euro fin'adesso a detta di chi la ha comperata non serve a molto, e intorno ai 350 sono in genere costruite con materiali buoni. Nel mio primo post di questa discussione raccomandavo di stare su stampanti marcate mentre il link proposto prima dovrebbe essere una Anet ma non lo scrivono neanche sulla stampante,e il venditore non lo evidenzia,  Hepestos bq, Geeetech, Kossel, CTC sono alcuni dei marchi più noti.
Per @Mgaproduction io gli posso solo riportare la mia esperienza. Io ho  comprato a Luglio una Geeetech i3 X per 270 euro mono estrusore con piatto riscaldato e ne sono soddisfatto, dopo due mesi gli ho apportato qualche piccola modifica auto stampata relativa alla regolazione dell livellamento del piatto e della regolazione home asse z e gli ho modificato il trascinamento dell'estrusore sostituendo quello acrilico con uno in alluminio con una spesa direi irrisoria. Per il resto mi va benissimo cosi come è, e In questi giorni sto montando un secondo estrusore.
Bene, quindi potretsi indicarmi una stampante con la quale poter iniziare a stampare in modo "dignitoso" stando dentro i 500€ ?
Te ne sarei grato. In effetti ho visto solo che il telaio di quella che avevo indicato non è in alluminio ma in laminato acrilico. Non avevo letto attentamente.
Grazie
  • 4 settimane dopo...
Salve!
Dato che sono in procinto di acquistare la mia prima stampante 3D mi accodo alla discussione senza aprirne un'altra.
Ho visto che vengono sempre trattate stampanti cartesiane e mi chiedevo se le Delta vengono "sconsigliate" per un'intrinseca difficoltà di regolazione o altro.
Io ho un budget di Max 500 eur e stavo valutando i seguenti modelli:
https://www.amazon.it/dp/B01LX8KNV3/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=5EGME5JSCRZ3&coliid=I1FD9D3QTY0TYC
https://www.amazon.it/dp/B01K1TNT6G/ref=wl_it_dp_o_pd_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=5EGME5JSCRZ3&coliid=IMIB8XIIEOCUK
https://www.amazon.it/dp/B01KC1MA2W/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=5EGME5JSCRZ3&coliid=I2BJT2R9261KS&psc=1
Se volessi stampare solo in PLA è comunque consigliabile il piano riscaldato o se ne potrebbe fare a meno?
Grazie 1000
No non vengono affatto sconsigliate, io non sono pratico di delta ma se debbo essere sincero ne sono affascinato per le soluzioni che adottano.
Semplicemente le cartesiane forse sono più diffuse e quindi è più facile trovare gente che ne parla.
Sul pla, che è il materiale più usato in assoluto, non ti posso consigliare perchè non lo utilizzo e non ho esperienza in merito.
Alle stapanti darò un occhiata stasera, adesso sono di fretta,
  Il 17/01/2017 at 11:24, Frentzen ha scritto:
Salve!
Grazie 1000
Anch'io mi trovo nella tua stessa situazione. Ho adocchiato anche l'Anycubic i3 Mega nuovo modello e l'Anet A2.
Cosa ne pensate. Il frame è meglio in alluminio o acciaio?
Grazie.
