Ho provato non esce niente
in slicer continua a darmi l'errore first layer height can't be greater than nozzle diameter
Ho un ugello da 0,3 mm il filo credo sia da 1,75, quello che mi hanno inviato con la stampante, non so cosa andare a regolare, invece con CuraEngine parte.
Cosa puo essere?
  • Risposte 24
Dalla mera traduzione ...si evince che in Slicer hai delle impostazioni errate...praticamente si dice che l'altezza del primo layer è impostato ad un valore maggiore dell estrusore...e non piace a Slicer.
Questo problema sembrerebbe risolto, ora ivece faccio i cubi invisibili
non esce la plastica nemmeno spingendo il filo, il diplay mi da 256 gradi per l'estrusore e 85 gradi per il piatto ma nn esce niente.
Prova a vedere se appoggiando un pezzo di filamento all'ugello si fonde. Se no hai le temperature sbagliate, se si sei già  riuscito ad intasare l'ugello
se usi pla metti lo a bagno in acetone, ma è molto difficile che si sia intasato se non hai mai stampato, è più facile che ci sia qualche altro problema nell'estrusore (sempre se hai provato a vedere se il filo fonde appoggiato all'estrusore)
La messa a punto può richiedere qualche giorno, Non sei l'unico con questo tipo di problema in questi giorni, Fai finta che sia un videogioco e che tu devi vincere anzi che noi dobbiamo vincere
Per la pulizia dell'ugello io non ti posso aiutare, non uso pla e non pulisco ugelli, se mi danno problemi ritengo più economico cambiarli direttamente.
