Adryzz Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 Il 19/01/2017 at 08:11, Giorgio ha scritto: Ragazzi ho trovato questo fornitore di materiale : http://stores.ebay.it/Compass-DHM-projects E' ben fornito.....sarebbe da testare. Io ho bisogno di una prolunga per ventola, dovrebbe essere intestata con un connettore tipo Jst 3 pin maschio, con almeno 50 cm di cavo, qualcuno mi aiuta a trovarla ?? Scrivo quì, poichè vedo che è il post più attivo. Grazie Expand Le barre in acciaio temperato e rettificato che vorrei, ma poi come le taglioa misura ? si taglia come l'acciaio normale con la smerigliatrice e il disco da taglio ? Il 18/01/2017 at 16:00, gpau ha scritto: questo che file è LM8UU.SLDPRT Già, pero giusto per provare ho ordinato quelli del link che ti avevo inviato, vediamo come funzionano Roberto hai letto l'mp? Expand Il file disegnato in solidworks per chi se lo vuole modificare da se Il 18/01/2017 at 20:40, gpau ha scritto: Intendi la 8_3 Expand Se vi vanno tutte strette vuol dire che dovete sistemare gli step/mm sul firmware per i 3 assi ... Cita
tezuya Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 Il 19/01/2017 at 13:20, Adryzz ha scritto: Le barre in acciaio temperato e rettificato che vorrei, ma poi come le taglioa misura ? si taglia come l'acciaio normale con la smerigliatrice e il disco da taglio ? Il file disegnato in solidworks per chi se lo vuole modificare da se Se vi vanno tutte strette vuol dire che dovete sistemare gli step/mm sul firmware per i 3 assi ... Expand Per le barre ti conviene usare un disco da taglio (frullino ) io le ho tagliate a 500mm così per un futuro upgrade le posso usare. Ho sostituito quelle dell'asse x y Cita
Giorgio Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 @Adryzz Prova a sentirli...penso che ti possano soddisfare...in alternativa se conosci una torneria è un lavoro che probabilmente ti farebbero gratis. Cita
gpau Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 Il 19/01/2017 at 13:20, Adryzz ha scritto: Le barre in acciaio temperato e rettificato che vorrei, ma poi come le taglioa misura ? si taglia come l'acciaio normale con la smerigliatrice e il disco da taglio ? Il file disegnato in solidworks per chi se lo vuole modificare da se Se vi vanno tutte strette vuol dire che dovete sistemare gli step/mm sul firmware per i 3 assi ... Expand Ma se tocchi gli step/mm del firmware quando stampi altro non cambia le misure? Quale stringa del firmware si deve modificare? Cita
roberto76milano Inviato 19 Gennaio 2017 Autore Inviato 19 Gennaio 2017 io le ho tagliate sul balcone con la smerigliatrice angolare detta volgarmente flessibile o frullino, le ho tagliate piu' lunghe perche' avanzava materiale e non si sa mai, tanto non da fastidio e sull'asse x fanno una sorta di protezione per la cinghia lato motore..., anzi stavo pensando a farne una con due clip che si innestano proprio sulle barre. la prolunga della ventola io l'ho fatta usando un connettore maschio femmina preso da un vecchio pc, come filo ho spelato un vecchio cavo eiternet e ho tolto 5 fili...3 per la ventola e 2 per una futura illuminazione led sull'estrusore, i fili della ventola li ho saldati direttamente sulla scheda madre della prusa, cosi' ho ancora un connettore disponibile sulla stessa. ieri notte ho smontato l'asse y ho tolto i cuscinetti e mi sono accorto che erano un po' sporchi, i miei sono a ricircolo di sfere, li ho lavati con lo svelto bene bene e effettivamente dopo scorrevano bene....ma....mi sono accorto che il parapolvere frenava molto il cuscinetto e forse il mio problema era proprio quello. ho preso le barre cinesi che sono piu' grandi del normale, con della carta vetrata a grana media le ho graffiate, dopo ho messo i miei cuscinetti e ho iniziato a forzarli avanti indietro in modo da consumare i parapolvere e sbloccare bene bene le sfere nelle loro sedi....ho ripulito tutto un'altra volta e li ho montati sulle barre giuste....ora scorrono perfettamente senza sforzi o frenature... l'ho ritatarata e ho fatto partire la stampa....non ha ancora finito al 62% da ieri notte alle 4 fino ad ora ha fatto questo! lo ha fatto bene questa volta... Cita
tezuya Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 Il 19/01/2017 at 14:29, roberto76milano ha scritto: io le ho tagliate sul balcone con la smerigliatrice angolare detta volgarmente flessibile o frullino, le ho tagliate piu' lunghe perche' avanzava materiale e non si sa mai, tanto non da fastidio e sull'asse x fanno una sorta di protezione per la cinghia lato motore..., anzi stavo pensando a farne una con due clip che si innestano proprio sulle barre. la prolunga della ventola io l'ho fatta usando un connettore maschio femmina preso da un vecchio pc, come filo ho spelato un vecchio cavo eiternet e ho tolto 5 fili...3 per la ventola e 2 per una futura illuminazione led sull'estrusore, i fili della ventola li ho saldati direttamente sulla scheda madre della prusa, cosi' ho ancora un connettore disponibile sulla stessa. ieri notte ho smontato l'asse y ho tolto i cuscinetti e mi sono accorto che erano un po' sporchi, i miei sono a ricircolo di sfere, li ho lavati con lo svelto bene bene e effettivamente dopo scorrevano bene....ma....mi sono accorto che il parapolvere frenava molto il cuscinetto e forse il mio problema era proprio quello. ho preso le barre cinesi che sono piu' grandi del normale, con della carta vetrata a grana media le ho graffiate, dopo ho messo i miei cuscinetti e ho iniziato a forzarli avanti indietro in modo da consumare i parapolvere e sbloccare bene bene le sfere nelle loro sedi....ho ripulito tutto un'altra volta e li ho montati sulle barre giuste....ora scorrono perfettamente senza sforzi o frenature... l'ho ritatarata e ho fatto partire la stampa....non ha ancora finito al 62% da ieri notte alle 4 fino ad ora ha fatto questo! lo ha fatto bene questa volta... Expand Guarda da quando faccio il meccanico non ho mai sentito qualcuno che ha lavato i cuscinetti con lo svelto e acqua.... (il loro peggior nemico) per fare questi lavori puoi comprare del semplice diluente da lavaggio o sgrassante (non diluente nitro) poi una bella oliata..... te la cavi con pochi € dalla ferramenta.... Cita
roberto76milano Inviato 19 Gennaio 2017 Autore Inviato 19 Gennaio 2017 sono meccanico motorista...preparatore di motori da corsa...e restauratore di veicoli d'epoca...fidati che se li asciughi bene lo svelto fa miracoli e spendi zero! anche perche' sono in appartamento e diluente non e' cosa.. attenzione a oliare troppo....li freni ancora di piu' i miei sono appena appena oliati quasi niente e scorrono meglio, questi cuscinetti non sono all'interno di un motore e le velocita' che raggiungono su una prusa non sono nulla... Cita
roberto76milano Inviato 19 Gennaio 2017 Autore Inviato 19 Gennaio 2017 nel video si vede il para polvere che si muove e frena leggermente.. le fascette in dotazione che tengono i cuscinetti...fanno ridere servono a poco appena posso le cambio con altre di maggiori dimensioni (allarghero' i fori dove passano le fascette). Cita
tezuya Inviato 19 Gennaio 2017 Inviato 19 Gennaio 2017 Il 19/01/2017 at 15:02, roberto76milano ha scritto: sono meccanico motorista...preparatore di motori da corsa...e restauratore di veicoli d'epoca...fidati che se li asciughi bene lo svelto fa miracoli e spendi zero! anche perche' sono in appartamento e diluente non e' cosa.. attenzione a oliare troppo....li freni ancora di piu' i miei sono appena appena oliati quasi niente e scorrono meglio, questi cuscinetti non sono all'interno di un motore e le velocita' che raggiungono su una prusa non sono nulla... Expand Ottimo come dico sempre.... Non si finisce mai di imparare..... 1 Cita
roberto76milano Inviato 19 Gennaio 2017 Autore Inviato 19 Gennaio 2017 parole sante! e ma...gia' lo so' che salteranno fuori altri problemi...tempo al tempo...l'importante e' non darsi per vinti ;) Cita
