Il foglio deve passare facendo attrito !!!!! non liscio, ma chi le inventa queste scemenze ?
Se non attacca prova a lavare bene il vetro con acqua calda e sapone e poi rimetti due belle passate di lacca, forse c'e' un po di grasso lasciato dalle mani sul vetro.
Il layer lascialo a 0.2 e vedrai che se e' tutto tarato bene attacchera' anche troppo
13 ore fa, roberto76milano dice:
io di solito l'ho fatto a mano con controllo manuale (una sola volta) come si fa a usare questa funzione? serve per stampare un oggetto in due o piu' colori diversi?
altezza layer e altezza primo layer come li imposto??
si possono aumentare per accorciare i tempi di stampa?
Si usano testine particolari come questa :
17 ore fa, roberto76milano dice:
ok forse ho capito come aumentare altezza layer e quindi anche l'erogazione e il tempo di eseguzione, sto cercando di impostare correttamente il sostegno ma mi fa diventare matto, ho bisogno un sostegno in un foro da 15mm circa e mi fa diventare matto
io ho letto che deve scorrere ma senza farsi bloccare dall'ugello , un po' di attrito ci deve essere si ....
comunque sono anche io alle prime armi quindi posso tranquillamente fare cazzate, con questa ......ora provo a vedere di abbassare di più e vedo le differenze .
cosa hanno di particolare queste testine??
vedo che l'ha ricoperta con pasta rossa (quella che uso io per i motori), e poi c'e' una copertura sul filetto della vite dell' estrusore...
ha messo anche un pezzo di silicone per fare scivolare il materiale fuso di scarto...interessante..poi devo dire che estrude davvero tanto materiale il diametro del filo e' davvero grande...monta anche 4 ventole...ne ho 3 da poter piazzare 1 da 70 e 2 da 50mm.....quasi quasi le metto tutte e 3 ma dove le posso collegare???
p.s. ora sono dai miei :S non sono arrivate le viti trapezie ma gli ugelli di ricambio mia madre mi aveva detto viti...ACC!!!!! porc!!!! fanc!!!!
vabe' aspettero' settimana prossima....grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
dai miei ho recuperato lo spessimetro in acciaio quello che uso per regolare le valvole motore spero sia meglio del foglio di carta che si piega, consuma e mi fa tirare madonne....quindi ora....datemi per favore la misura giusta in centesimi da tarare sto benedetto piano riscaldato!
news....ho due sensori telemecanique da 24 volt!!!! dite che si possono usare per fare la calibratura automatica? dove si collegano? serve una modifica al filmware?????
LO FAMO STRANO?
Teniamo presente che 'Non tutti i fogli sono uguali'
Teniamo presente che 'la testina se forzata leggermente dal foglio si solleva facilmente di uno o più decimi di mm, le strutture non sono rigidissime e senza giochi nelle nostre stampanti'.
Premesso queste varibili la regola generale dice che deve passare facendo attrito. Io di solito mi assicuro che un foglio passi ma due no. I due fogli li ottengo piegando in due lo stesso foglio in modo che se lo inserisco di qualche cm passa un foglio solo e se porseguo l'inserimento arriva il secondo foglio che non deve passare.
2 minuti fa, Alep dice:
si ho fatto sempre cosi', ma i fogli dopo un po' si sputt...o e quindi tiro madonne, inoltre si piegano ecc ecc.
con lo spessimetro penso che non ho piu' problemi con i fogli, basta sapere il giusto spessore per regolare!
inoltre sta cosa del settaggio automatico mi fa gola...ho li due sensori a fare nulla da 20 anni (quando cablavo presse in pressofusione di alluminio)....
al momento non li ho per le mani, appena torno a casa guardo la descrizione, sono industriali....
provero' ad alimentarli a 12 volt vediamo se funzionano...
potrei al massimo alimentarli con un alimentatore esterno e prelevare il segnale....bho! di sicuro e' da fare questa modifica, volevo farla il piu' tardi possibile ma dato che basta muovere un po' la stampante e perde il settaggio e dato che mi capita spesso di spostarla penso che lo faro'...spero di riuscire
cambiato ugello a 0.4 quanto materiale che esce ora, quello che avevo prima era diverso meno a punta rispetto a quello nuovo, era di scarsa qualita' secondo me...molto fatto meglio quello nuovo!
ora mi manca da capire l'esatto spessore da usare tra ugello e vetro...
