marco sono in zona baggio parco delle cave...
raga....e' arrivata sto montando....ma da subito un problema i cuscinetti e le guide fanno schifo! le ho lavate e grattavano i cuscinetti, le ho passate con carta vetrata fine e i cuscinetti scorrono ma sono duri...!!!!
scadenti proprio! li ho anche lubbrificati ma scorrono davvero a fatica....qusi quasi me ne frego e vado avanti lo stesso, spero non mi strappino la cinghia!!!!
di sicuro poi piu' avanti sostituisco barre e cuscinetti con qualcosa di meglio...
Io ho usato grasso al litio su tutto ciò che deve scorrere..
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
E le mie barre filettato sono storte mica male..ma stampo lo stesso
Solite porcherie cinesi a basso costo, di solito i cuscinetti sono passabili quindi credo che siano le barre a non essere rettificate, prova a misurarle con un calibro, per la cronaca i cuscinetti devono "volare" sulla barra altrimenti crei attriti che in stampa si traducono in misure sbagliate, cerchi che diventano ellissi e cosi' via
1 ora fa, Marco_Zeta dice:
Io ho usato grasso al litio su tutto ciò che deve scorrere..?
Noooooooooo impasta tutto ... olio per macchina da cucire.
Solito discorso trito e ritrito ... spendi poco = macchina su cui devi fare mille modifiche .. tu inizi con le barre da cambiare .... nulla di nuovo.
10 ore fa, Alep dice:
Stampa in Asa (abs modificato) perchè la roba che uso io è destinata a stare in mare per mesi e preferisco non usare materiale biodegradabile.
L'asa non ha cattivo odore ma non è noto che abbia residuo di tossicità cosa che pare accertato per l'Abs.
I motori li ho appena spostati sul telaio in conseguenza dell'aggiunta del seconde estrusore, Non li ho ancora provati seriamente ma mi sembra una soluzione molto più efficiente per un sacco di motivi tra cui il fatto che quando cambi il filo non lavori sulla testina e quindi non rischi di modificare il livellamento.
PETG no ?? e' molto piu' resistente e idrorepellente
