  Il 26/01/2017 at 14:08, roberto76milano ha scritto:
allora, partendo dall'alto (da sinistra) :
1° 8,37
2° 7,61
3° 8,53
4° 8,48
p.s. tempo fa mi sono accorto che il motore asse y scaldava un po'...
Expand
8,37 ???? ma se devono essere 0,8  !!!!!!!!!!!!!!!
  Il 26/01/2017 at 19:02, roberto76milano ha scritto:
sto asolando i fori (a mano con la limetta tonda) dove si fissano i motori z....secondo me non sono allineati correttamente, poi provo e se vedo che non basta aleso anche la staffa superiore
Expand
Ma fammi capire, non hai misurato la distanza albero barra in alto e in basso ? ovviamente devono essere uguali
  Il 26/01/2017 at 16:55, serpet1 ha scritto:
E' esattamente quello che era successo a me su una barra e ho risolto non fissandola in alto. Non potendo stampare nulla ho tagliato il foro della staffa in alluminio e ad essere sincero non noto particolari problemi di stampa, anzi.
Invece leggendo questa discussione ho comprato i cuscinetti DryLin Igus RJ4JP e li ho sostituiti nell'asse Y e... non funziona più ?
Le barre dell'asse sono entrambe un pochino storte.
Expand
occhio con gli igus sull'asse y,io ho fatto retromarcia. sono molto sensibili al montaggio,  essendo meno rigidi di quelli in metallo devono essere fissati con una staffa che distribuisca il peso su tutta la superficie, se c'è un pelo di disassamento poi si inchiodato. questa almeno la mia esperienza
Expand
la misura l'ho presa dal trimmer (mettendo il puntale tester positivo direttamente sul centro del corpo del trimmer) alla gnd in basso, tester digitale impostato su 2 volt
una cosa non la capisco perche' prima andava bene e con queste viti trapezie non ce la fa? i motori sono davvero spompi senza potenza cioe' basta che si appoggio un dito sopra e si fermano scattando...
prima se tentavi di tenerli spingevano...
ora perdono passi
come se manca potenza...
tanto per tenervi aggiornati...dunque ho risolto la mancanza di potenza dei motori, come pensavo mancava potenza ai motori grazie ad adryzz siamo riusciti a capire il problema, la differenza di step e il maggiore peso sull'asse x procurava un calo di prestazioni, portando a 1,2 la vref si e' risolto, ora i motori ce la fanno ad alzare il peso maggiorato dell'asse z/x...pare sia cosi'...
ho anche regolato gli step degli altri motori (che in effetti non si muovevano "in misura") e ora pare siamo a posto, ho anche regolato il motore estrusore che estrudeva di meno...ecco perche' mi mancava sempre materiale estruso (penso).
ora riassemblo l'hotend (si dice cosi'?) e provo a stampare il "cubo"...
  Il 27/01/2017 at 02:55, roberto76milano ha scritto:
piede di elefante...ok stavo usando le vechie impostazioni con piatto a 60° ma noto bene che ora basta di meno sia di temperatura di estrusione sia di piatto riscaldato...a quanto pare!
Expand
Decisamente migliorato, non ci sono piu' quelle righe orizzontali, ma vedo in altezza una ondulazione, ancora da sistemare qualcosa sulla Z, io direi di lavorare per montare quel pezzo che avevi stampato e non andava bene da montare sulla chiocciola della barra trapezia, dobbiamo sistemarlo cosi' si svincola il movimento di salita dal carrello X
  Il 26/01/2017 at 19:13, serpet1 ha scritto:
@Giorgio: non è peggiorata. Di più! ?
Appena ho provato a stampare si è bloccato il piatto per un po' shiftandomi  tutta la stampa. Oramai aspetto un paio di giorni, ho già ordinato una barra nuova.
Per vostra informazione: io l'ho comprata su ebay dal solito venditore in Germania e quando gli ho detto che una delle barre era storta mi ha subito risposto per capire esattamente quale e se c'erano altri pezzi difettosi. Dice di avermeli spediti... speriamo bene
Expand
Fatto stessa cosa.....arrivati identici.....ah ah
