andrea2 Inviato 21 Dicembre 2016 Inviato 21 Dicembre 2016 ciao, tempo fa girando per il forum avevo trovato una guida con foto dove spiegava come cambiarwe tensione ai motori. Ho una geeetech acrylic pro b con scheda g2560 ma adesso che mi serve cambiare la tensione del motore asse z dopo aver montato le viti trapezoidali, non trovo piu la guida. Non so quale vite regolare. Il motore mi va a scatti e perde alcuni passi cosi volevo provare a fare questa modifica. Chi mi puo aiutare? grazie Cita
Alep Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 Per tarare gli step driver dei motori occorre un tester anche di basso prezzo acquistabile in qualsiasi centro commerciale. Poi per controllare la vref devi regolare il tester per misurare a fondo scala 2 volt e devi controllare la tensione che c'è tra massa e il centro del potenziometrino che c'è negli step driver, Devi stare attento a non fare dei corti, ci vuole mano ferma e la stampante deve essere messa in modo da arrivare agevolmente agli step driver ti allego una foto in cui si vede lo step driver con le sue connessioni per identificare la massa. Per regolare la tensione devi ruotare leggermente il potenziometro e rimisurare il valore fino a che arrivi al valore desiderato. Se hai un cacciavitino di plastica lo puoi fare a stampante accesa, se invece hai un cacciavitino di metallo è più prudente per la vita della stampante farlo a stampante spenta. La mia che è un Geeetech è regolata sui 0,9 volt, Per tua info non è una regolazione di grandissima precisione. Cita
andrea2 Inviato 22 Dicembre 2016 Autore Inviato 22 Dicembre 2016 Grazie, proprio quello che non trovavo. Cosa intendi di grande precisione? Il valore letto nel tester non è reale? Grazie di nuovo Cita
Alep Inviato 22 Dicembre 2016 Inviato 22 Dicembre 2016 Si volevo dire che un oscillazione di 0.02 volt non cambia nulla Cita
andrea2 Inviato 23 Dicembre 2016 Autore Inviato 23 Dicembre 2016 Un altra cosa, ci sono 4 moduli in fila che sono i driver per ogni motore. Quello del asse z immagino che sia quello posto quasi sotto i due connettori. Mi confermate? Grazie Cita
Alep Inviato 23 Dicembre 2016 Inviato 23 Dicembre 2016 Si nella GT2560 è quello subito sotto i due connettori . Se fosse montato il 5 driver (del secondo estrusore) sarebbe il driver al centro. Cita
