I'Biondo Inviato 22 Dicembre 2016 Condividi Inviato 22 Dicembre 2016 Salve a tutti, vi chiedo un aiutino su un operazione che vorrei compiere e che mi sta dando una marea di grattacapi (senza capire il motivo).+ Praticamente,ho un pavimento esagonale (fatto per estrusione) che vorrei ritagliare in tanti piccoli cerchi da poter poi stampare ed utilizzare come base per alcuni figurini in metallo. In verità quello che mi da problemi non è il pavimento totale (un quadrato di 25x25cm) bensì la cornice che ho creato. Per fare questo ho usato un cerchio estruso non solido,del diametro che mi interessa (foto "prima") e ho provato a usare il comando Trim,usando come superficie di taglio il cilindro,il risultato non è quello sperato. Se taglio la cornice a destra va tutto bene (ovviamente la parte sinistra rimane lunga),ma se vado a tagliare la parte sinistra mi "mangia" anche parte della cornice contenuta nel cerchio (immagine dopo taglio). Ho provato anche ad usare l'intersezione booleana e mi da sempre intersezione fallita. Un altro piccolo dilemma,quando vado a soprammettere alla base (che nelle foto non si vede) una serie di cornici (per creare degli scalini) e poi vado ad unire tramite booleana mi da sempre errore. Sicuramente sbaglio io,ma riuscito a capire cosa sarei contento. Grazie a tutti Daniele Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
