Imagider Inviato 26 Dicembre 2016 Inviato 26 Dicembre 2016 Ciao ragazzi, sto pensando di montare un laser da 2W sulla mia hephestos, ho cercato un po' su internet per i collegamenti del laser, alcuni dicono di collegarlo sul pin D9 (0-12v) altri dicono di collegarlo su un pin 0-5v, qualcuno può spiegarmi come devo collegarlo? Il laser in questione é questo Cita
Massimo24 Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Ho pensato la stessa cosa, ho gia' il laser come da te indicato , hai risolto il problema di come collegarla? Ho una 3d con scheda gt2560 mi puoi aiutare per collegare il laser ? Grazie Cita
Imagider Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Il laser in questione usa i 5 volt per regola la sua potenza, ho trovato una scheda su internet che va collegata sul pin 0-12 della ventola e fornisce al laser la tensione 0-5 per funzionare... Almeno credo Questa, prova a darci un occhio. Cita
Massimo24 Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Il laser in questione di cui ha postato la foto e' 12 volt, io l'ho gia' comprato. E' chiaro che si puo' attaccare alla ventola, senza problemi, ma il comando M104 ed M107 del gcode sono solo on/off della ventola se collegata al PWM. Sarebbe utile conoscere un eventuale collegamento all'estrusore della GT2560 e il comando TTl al pilotaggio della temperatura dell'estrusore, cosi da comandare il laser . Cita
Imagider Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Appunto! Per controllare il TTL ti serve un segnale 0-5v che viene fornito dalla schedina controllata dal pin della ventola e utilizzando m106 per on oppure m106 s127 per 50% Delle potenza e m107 per off. Io devo ancora provare il tutto, la schedina mi arriva tra il 13 gennaio e il 3 marzo, nel frattempo se trovi una soluzione é ben accetta. Cita
Massimo24 Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 In questo modo la soluzione e' gia' trovata, resta il fatto che i comandi Gcode li devi mettere manualmente uno per uno ad ogni file. Io cerco almeno un programma che controlli il laser dalla porta PWM della scheda gt 2560, in automatico naturalmente. Ora io preparo il file con artcam , poi lo modifico con M104 e M107 e lo do alla stampante 3d : Ma.e' troppo lavoro inserire il controllo del laser su ogni file figurati se i file e' lungo .. Cita
Imagider Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Prova con inkscape, lo usa mia cognato e mi dice che basta dargli il comando gcode per l'accensione e per lo spegnimento e poi fa il programma basato su quello. Cita
Massimo24 Inviato 10 Gennaio 2017 Inviato 10 Gennaio 2017 Se ti puo' essere utile , ho risolto il problema. Basta colegare il laser all'attacco PWM , modificare il file posts di artcam nella relativa cartella ,togliere la Z e inserire il comando G106 S255 (accensione laser) e G107 S0 (spegnimento), Artcam fara' il resto ,come un normale taglio cnc I file post processor di Artcam si adattano a qualsiasi uso. Io ho collegato il laser direttamente all'alimentatore , per dargli piu' potenza , e ho inserito un rele collegato alla PWM. Cita
Imagider Inviato 10 Gennaio 2017 Autore Inviato 10 Gennaio 2017 Ma cosí facendo avendo un relé non fai solo on/off? E poi il TTL non dovrebbe essere 0-5? Cita
Massimo24 Inviato 12 Gennaio 2017 Inviato 12 Gennaio 2017 Si on/off , ma se gli spostamenti vengono programmati velocemente , il comando TTL non serve proprio. Cita
