Manuel77 Inviato 2 Gennaio 2017 Inviato 2 Gennaio 2017 Ciao a tutti, sono un novellino della stampa 3D e del Forum. Vi chiedo aiuto poichè ho un problema con la mia Delta Rostock G2S pro appena assemblata, magari per voi è una banalità, ma a me sta dando parecchi problemi... Non ho trovato la soluzione al mio problema (o almeno non sono riuscito) leggendo il vostro interessante Forum e quindi provo a chiedere aiuto. Ho assemblato la stampante, caricato Firmware e tutto ok, ho anche fatto un paio di prove (da perfezionare chiaramente), ma devo stare attento che se lascio la stampante in "STAND BAY" per più di 60 secondi si spengono i motori e quindi perde tutti gli zeri, tutto il supporto estrusore precipita verso il piatto perdendo gli zeri...devo farla partire prima che passino 60 secondi dopo aver fatto l'Homming (riscaldo prima piatto e ugello...). C'è una variabile da editare nel Firmware (Marlin)? E' una cosa normale? Grazie Manuel Cita
Andrea O. Inviato 4 Gennaio 2017 Inviato 4 Gennaio 2017 Ciao Manuel, dovrebbe essere sufficiente inserire #define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME 0 nel file Configuration_Feature.h . Andrea Cita
Manuel77 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Ti Ringrazio Andrea! Provo subito e poi riferisco. Grazie ancora. Cita
Manuel77 Inviato 4 Gennaio 2017 Autore Inviato 4 Gennaio 2017 Fatto...non è cambiato niente...dopo circa 60 secondi che la stampante è ferma (anche in Home) stacca i motori e il gruppo ugello "precipita" verso il piatto...(perdondo gli zeri...) Cita
Andrea O. Inviato 6 Gennaio 2017 Inviato 6 Gennaio 2017 Ciao Manuel, potresti provare a caricare il FW MarlinKimbra ... anche noi avevamo lo stesso problema proprio su una Rostock (Geetech) e lo abbiamo risolto cambiando il parametro che ti ho indicato. Andrea Cita
Manuel77 Inviato 6 Gennaio 2017 Autore Inviato 6 Gennaio 2017 Grazie Andrea! Procedo e poi Ti so dire! Cita
Manuel77 Inviato 6 Gennaio 2017 Autore Inviato 6 Gennaio 2017 Scusa Andrea, esiste gia un FW Marlin Kimbra compilato per la DELTA ROSTOCK GDS o devo settarne uno nuovo completamente dal sito? Cita
Andrea O. Inviato 7 Gennaio 2017 Inviato 7 Gennaio 2017 Ciao Manuel, ti allego il FW MK (v4.2.9 ) che abbiamo installato sulla ns Rostock ma tieni conto che dobbiamo ancora completare la taratura della stampante (tower, end stop, ....) !!! Puoi caricarlo sul configuratore online del MK (http://www.marlinkimbra.it/) per verificare le impostazioni che abbiamo inserito e nel caso provarlo per vedere se risolvi il problema dello sblocco dei motori. Ciao MK.zip Cita
Manuel77 Inviato 7 Gennaio 2017 Autore Inviato 7 Gennaio 2017 Grazie Andrea! Troppo gentile. Appena ho un'attimo lo provo e Ti faccio sapere. Cita
Manuel77 Inviato 14 Gennaio 2017 Autore Inviato 14 Gennaio 2017 Scusa il lungo silenzio, ma non ho avuto modo di provare...(lavoro, figli) oggi confrontando i due FW (Marlin e MarlinKimbra) mi sono accorto di quel famoso #define DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME ....impostato effettivamente a 60. Io non lo avevo trovato nella configuration.h e comunque l'avevo aggiunto (senza ottenere appunto risultati...) non avevo guardato però dentro a "Configure_adv.h" dove invece era presente. Ho azzerato come consigliato e...adesso sembra funzionare. Continuo i test, ma credo di aver risolto. Grazie Andrea, Ti devo una birra! Cita
