Io con la mia NG, slic3r e SD non ho mai avuto problemi, io carico il -code sulla SD poi lancio la stampa dalla stampante ( per esempio con la CNC e Mach3 che e tipo repetier host, se il computer durante l'esecuzione del G-code viene usato per altro anche navigare si creano problemi)
Nel campo delle CNC il computer che comanda la fresa viene utilizzato solo per quello scopo e basta.
E possibile che durante la stamopa da repetier host stavate usando altri programmi? possibile che ci siano dei conlitti.
P.s. io smonto sempre correttamente il supporto SD, altrimenti la stampante non vede i file.
L'unico problema che ho avuto era con gli estrusori che mi mì sono stati sostituiti in garanzia in 3 ore :) per ilresto tuto ok
