Giorgio79 Inviato 10 Dicembre 2014 Inviato 10 Dicembre 2014 Io con la mia NG, slic3r e SD non ho mai avuto problemi, io carico il -code sulla SD poi lancio la stampa dalla stampante ( per esempio con la CNC e Mach3 che e tipo repetier host, se il computer durante l'esecuzione del G-code viene usato per altro anche navigare si creano problemi)Nel campo delle CNC il computer che comanda la fresa viene utilizzato solo per quello scopo e basta.E possibile che durante la stamopa da repetier host stavate usando altri programmi? possibile che ci siano dei conlitti.P.s. io smonto sempre correttamente il supporto SD, altrimenti la stampante non vede i file.L'unico problema che ho avuto era con gli estrusori che mi mì sono stati sostituiti in garanzia in 3 ore per ilresto tuto ok Cita
