Ho notato una stampante che attira sopratutto per il costo contenuto, che differenze ci sono con la anet a8 ?
Si può cambiare poi la scheda madre senza modificare il tutto ?
Il problema di cambiare scheda madre ridicolmente è sempre e solo un problema di connettori.
Queste stampanti (parlo per le cartesiane che incomincio a conoscere bene, ma credo che per le delta sia lo stesso) sono fondamentalmente tutte 'uguali'
Ossia parlando di compatibili prusa I3 le elettroniche sono sostanzialmente dal punto di vista elettrico e di firmaware identiche. Alcune montano ancora staccato il modulo Arduino e la parte di potenza (come le famose ramps), altre integrano tutto in un unica scheda, alcune montano i driver dei motori su schedino (quindi facilmente cambiabili in caso di guasto) ed altri li costruiscono direttamente nella scheda. Alcuni montano 4 driver (quindi un solo estrusore) altri ne montano cinque (quindi due estrusori) o ne predispongono 5 e ne montano 4, ma le elettroniche come principi e come schema elettrico sono sempre le stesse.
Il vero problema a sostituire la scheda è che non è detto che i connettori dei cavi siano identici. Cosa che può sembrare una stupidata ma è un prolbema serio, Già hai visto la marea di cavi che arrivano nella scheda, Pensa avere maschi e femmine che non corrispondono,
In genere questo problema dei connettori è limitato alle ventole ed agli endstop ma in alcuni casi può riguardare anche i motori.
Quindi per sapere se è facile cambiarla bisogna vedere adesso che scheda usa la stampante che prenderesti ( e che connettori) e che scheda penseresti di inserire poi in un secondo tempo.
Però tieni presente che a parte i guasti l'unico motivo che in genere porta a cambiare scheda è la quantità di estrusori che la scheda offre, Questo perchè essendo elettronicamente identiche non ci sono altri motivi come per esempio avere prestazioni migliori. Al massimo alcune sono esteticamente più carine di altre ma mi sembra un motivo ridicolo per pensare di cambiarle.
