holsen Inviato 7 Gennaio 2017 Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 Ciao a tutti, sono nuovo del mondo della stampa 3d e ho montato la mia Geeetech prusa i3. Utilizzando Repetier non riesco a comandare correttamente il movimento degli assi. Dopo che posiziono l'estrusore manualmente (definendo la posizione 0) si muove soltanto verso sinistra, ovvero solo per valori piu grandi di 0, ma quando gli do il comando home torna verso destra, supera il valore 0 e sbatte contro la struttura. Lo stesso problema con l'asse Y. Stesso comportamento quando mando una stampa, si sposta verso e non si ferma. Ho provato a invertire gli assi su Repetier e anche a invertire i collegamenti del motore ma fa la stessa cosa dalla parte opposta. Non so più cosa provare Grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 7 Gennaio 2017 Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 E' strano che abbia un problema sull'asse y in genere il problema riguarda l'asse x e basta Assicurati dando il comando manuale al Repetier che gli switch di fine corsa funzionino correttamente. In comando manuale col comando M119 ti da lo stato degli switch, lo devi dare tenendo gli switch liberi e poi tenendoli premuti e vedi se varia Se non leggi nulla abilita il log col tasto Mostra/Nascondi Log Gli switch hanno 3 piedini, tu devi collegarli agli estremi lasciando libero il piedino centrale. Se non risolvi devi rivedere il firmware, Dal sito del produttore puoi scaricare il sorgente Marlin, lo apri con il soft di Arduino (ma con una versione inferiore o uguale alla 1.0.6 che puoi scaricare anche da qui https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.0.x in Arduino assicurati di selezionare strumenti, scheda, Arduino mega256 e poi vai nella sezione configuration,h e li fai le modifiche, è abbastanza semplice come operazione. Non ti posso indicare io il link del firmware della tua stampante perchè non hai indicato il modello comunque stanno tutti qui http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046&sid=e6183eed4b600dd2c61afafdfd32b36a Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
holsen Inviato 7 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 7 Gennaio 2017 Risolto! Grazie per l'aiuto. Ho controllato gli switch e non erano collegati correttamente, l'asse y è andato a posto, per l'x non essendo pratico di firmware e codici ho invertito brutalmente i cavi del motore e ora funziona tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
