un saluto a tutti e buon anno;
appena finito di montare la mia hictop 3dp-17 (prusa i3), inserito un filo, fatta una prova manuale - il filo fonde ed esce dall'estrusore - connesso repetier;
carico un file stl, lo passo a slice3r che lo elabora, alla fine provo a stamparlo, l'estrusore si sposta in home, poi al centro del piatto, poi va tutto a destra e si blocca con il cicalino che suona, sul display compare in basso, "change filament" e non fa più nulla; premo il tasto, l'estrusore va di nuovo al centro e si blocca di nuovo con lo stesso msg e lo stesso suono;
ho provato ad estrarre il filo ma non esce, nemmeno cercando di fare muovere lo stepper dell'estrusore al contrario, cosa altro devo fare?
willy12k
  • Risposte 3
Non sono pratico della tua stampante ma il messaggio che ti da dovrebbe essere quelli relativo a quando finisce il filamento.
Essendo una stampante appena montata potresti aver fatto qualche piccolo errore nel montaggio,
In genere per provare gli switch in Repetier si usa il comando manuale M119 che ti indica lo stato degli switch di end stop.
Non so se funzioni anche per lo switch di presenza materiale ma provare costa poco.
Vai in comando manuale e nella riga scrivi M119
Se non leggi nulla nella finestra di log in basso premi il tasto mostra/nascondi log.
Devi provare col filo presente e senza il filo e vedere se il messaggio relativo cambia e quindi se l'interruttore di presenza filo funziona correttamente.
