buongiorno, io stampo in 3d da 3 anni ho scaricato il primo firmware x la ramps 1.4 con arduino mega e fin qua tutto bene
la scorsa settimana mi si bruciata la scheda x un corto circuito, ho comprato una ramps 1.4 e un arduino nuovi. solo che quando gli vado ad
inserire il programma mi da una serie di errori ed in più con xp non me lo riconosce più, e devo usare arduino 1.8 x trovare le porte seriali
io di programmazione ne capisco ben poco vi chiedo di  aiutarmi xke non ne salto più fuori  allego il firmware che usavo fino alla scorsa
settimana
Marlin_prova_oggi3.ino
Per compilare il marlin devi obbligatoriamente usare un Arduino che sia versione 1.0.6 o inferiore che puoi scaricare o dal sito di Arduino o qui in versione che non richiede installazione, decomprimi ed usi direttamente
https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.0.6-windows.zip
ricordati che Arduino va settato in 'strumenti' 'scheda' come 'Arduino Mega256'
poi se hai problemi di driver ( nota bene che se i driver ti funzionano con l'arduino 1.8.x ti devono per forza funzionare anche con l'arduino 1.0.6) i driver corretti li puoi scaricare dal sito FTDI o direttamente da questo link
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
questi driver sono validi anche per XP
Per le porte seriali ed il relativo numero di com verifica da pannello di controllo che collegando e scolleganto il cavo usb si presenti due situazioni di questo tipo, da cui ricavi anche il numero di com.
nulla da fare con il cpu xp non mi riconosce le porte neanche in gestione dispositivi e con w7 non ce verso di programmarla mi continua a dare l errore voip getpos (fpos_t* pos) ; la ramps e 1.4 24v, l arduino e' un at mega 2560-16U ava board, e i driver drv8825 qualche consiglio _?????
Arduino:1.8.0 (Windows 7), Scheda:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega1280"
In file included from sketch\Marlin.h:23:0,
                 from sketch\BlinkM.cpp:5:
sketch\pins.h:2564:0: warning: "X_MAX_PIN" redefined
 #define X_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:445:0: note: this is the location of the previous definition
     #define X_MAX_PIN           2
sketch\pins.h:2565:0: warning: "Y_MAX_PIN" redefined
 #define Y_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:451:0: note: this is the location of the previous definition
     #define Y_MAX_PIN          15
sketch\pins.h:2566:0: warning: "Z_MAX_PIN" redefined
 #define Z_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:457:0: note: this is the location of the previous definition
     #define Z_MAX_PIN          19
                 from sketch\ConfigurationStore.cpp:1:
     #define X_MAX_PIN           2
                 from sketch\MarlinSerial.cpp:23:
     #define X_MAX_PIN           2
                 from sketch\Marlin_main.cpp:30:
     #define X_MAX_PIN           2
sketch\Marlin_main.cpp:2090:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix]
         LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
                 from sketch\thermistortables.h:4,
                 from sketch\Configuration.h:709,
                 from G:\software prusa i3\Marlin_prova_oggi3\Marlin_prova_oggi3.ino:38:
     #define X_MAX_PIN           2
                 from sketch\Sd2Card.cpp:20:
     #define X_MAX_PIN           2
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:23:
     #define X_MAX_PIN           2
In file included from sketch\SdVolume.h:30:0,
                 from sketch\SdBaseFile.h:31,
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:26:
SdFatStructs.h:49: error: redefinition of 'struct partitionTable'
 struct partitionTable {
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:30:0,
                 from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:20,
                 from sketch\SdBaseFile.cpp:1:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:43:8: error: previous definition of 'struct partitionTable'
SdFatStructs.h:110: error: redefinition of 'struct masterBootRecord'
 struct masterBootRecord {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:104:8: error: previous definition of 'struct masterBootRecord'
SdFatStructs.h:123: error: invalid type in declaration before ';' token
 } PACKED;
SdFatStructs.h:455: error: redefinition of 'const uint16_t FAT16EOC'
 uint16_t const FAT16EOC = 0XFFFF;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:278:16: note: 'const uint16_t FAT16EOC' previously defined here
SdFatStructs.h:457: error: redefinition of 'const uint16_t FAT16EOC_MIN'
 uint16_t const FAT16EOC_MIN = 0XFFF8;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:280:16: note: 'const uint16_t FAT16EOC_MIN' previously defined here
SdFatStructs.h:459: error: redefinition of 'const uint32_t FAT32EOC'
 uint32_t const FAT32EOC = 0X0FFFFFFF;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:282:16: note: 'const uint32_t FAT32EOC' previously defined here
SdFatStructs.h:461: error: redefinition of 'const uint32_t FAT32EOC_MIN'
 uint32_t const FAT32EOC_MIN = 0X0FFFFFF8;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:284:16: note: 'const uint32_t FAT32EOC_MIN' previously defined here
SdFatStructs.h:463: error: redefinition of 'const uint32_t FAT32MASK'
 uint32_t const FAT32MASK = 0X0FFFFFFF;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:286:16: note: 'const uint32_t FAT32MASK' previously defined here
SdFatStructs.h:495: error: redefinition of 'struct directoryEntry'
 struct directoryEntry {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:321:8: error: previous definition of 'struct directoryEntry'
SdFatStructs.h:583: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_NAME_0XE5'
 uint8_t const DIR_NAME_0XE5 = 0X05;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:376:15: note: 'const uint8_t DIR_NAME_0XE5' previously defined here
SdFatStructs.h:585: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_NAME_DELETED'
 uint8_t const DIR_NAME_DELETED = 0XE5;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:378:15: note: 'const uint8_t DIR_NAME_DELETED' previously defined here
SdFatStructs.h:587: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_NAME_FREE'
 uint8_t const DIR_NAME_FREE = 0X00;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:380:15: note: 'const uint8_t DIR_NAME_FREE' previously defined here
SdFatStructs.h:589: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_READ_ONLY'
 uint8_t const DIR_ATT_READ_ONLY = 0X01;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:382:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_READ_ONLY' previously defined here
SdFatStructs.h:591: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_HIDDEN'
 uint8_t const DIR_ATT_HIDDEN = 0X02;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:384:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_HIDDEN' previously defined here
SdFatStructs.h:593: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_SYSTEM'
 uint8_t const DIR_ATT_SYSTEM = 0X04;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:386:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_SYSTEM' previously defined here
SdFatStructs.h:595: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_VOLUME_ID'
 uint8_t const DIR_ATT_VOLUME_ID = 0X08;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:388:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_VOLUME_ID' previously defined here
SdFatStructs.h:597: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_DIRECTORY'
 uint8_t const DIR_ATT_DIRECTORY = 0X10;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:390:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_DIRECTORY' previously defined here
SdFatStructs.h:599: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_ARCHIVE'
 uint8_t const DIR_ATT_ARCHIVE = 0X20;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:392:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_ARCHIVE' previously defined here
SdFatStructs.h:602: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_LONG_NAME'
 uint8_t const DIR_ATT_LONG_NAME = 0X0F;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:395:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_LONG_NAME' previously defined here
SdFatStructs.h:604: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_LONG_NAME_MASK'
 uint8_t const DIR_ATT_LONG_NAME_MASK = 0X3F;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:397:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_LONG_NAME_MASK' previously defined here
SdFatStructs.h:606: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_DEFINED_BITS'
 uint8_t const DIR_ATT_DEFINED_BITS = 0X3F;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:399:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_DEFINED_BITS' previously defined here
sketch\SdFatStructs.h: In function 'uint8_t DIR_IS_LONG_NAME(const dir_t*)':
SdFatStructs.h:612: error: redefinition of 'uint8_t DIR_IS_LONG_NAME(const dir_t*)'
 static inline uint8_t DIR_IS_LONG_NAME(const dir_t* dir) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:401:23: note: 'uint8_t DIR_IS_LONG_NAME(const dir_t*)' previously defined here
sketch\SdFatStructs.h: At global scope:
SdFatStructs.h:616: error: redefinition of 'const uint8_t DIR_ATT_FILE_TYPE_MASK'
 uint8_t const DIR_ATT_FILE_TYPE_MASK = (DIR_ATT_VOLUME_ID | DIR_ATT_DIRECTORY);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:405:15: note: 'const uint8_t DIR_ATT_FILE_TYPE_MASK' previously defined here
sketch\SdFatStructs.h: In function 'uint8_t DIR_IS_FILE(const dir_t*)':
SdFatStructs.h:622: error: redefinition of 'uint8_t DIR_IS_FILE(const dir_t*)'
 static inline uint8_t DIR_IS_FILE(const dir_t* dir) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:407:23: note: 'uint8_t DIR_IS_FILE(const dir_t*)' previously defined here
sketch\SdFatStructs.h: In function 'uint8_t DIR_IS_SUBDIR(const dir_t*)':
SdFatStructs.h:630: error: redefinition of 'uint8_t DIR_IS_SUBDIR(const dir_t*)'
 static inline uint8_t DIR_IS_SUBDIR(const dir_t* dir) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:411:23: note: 'uint8_t DIR_IS_SUBDIR(const dir_t*)' previously defined here
sketch\SdFatStructs.h: In function 'uint8_t DIR_IS_FILE_OR_SUBDIR(const dir_t*)':
SdFatStructs.h:638: error: redefinition of 'uint8_t DIR_IS_FILE_OR_SUBDIR(const dir_t*)'
 static inline uint8_t DIR_IS_FILE_OR_SUBDIR(const dir_t* dir) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/FatStructs.h:415:23: note: 'uint8_t DIR_IS_FILE_OR_SUBDIR(const dir_t*)' previously defined here
In file included from sketch\SdBaseFile.h:31:0,
sketch\SdVolume.h: At global scope:
SdVolume.h:37: error: redefinition of 'union cache_t'
 union cache_t {
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:20:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:412:7: error: previous definition of 'union cache_t'
 union cache_t {
SdVolume.h:60: error: redefinition of 'class SdVolume'
 class SdVolume {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:431:7: error: previous definition of 'class SdVolume'
 class SdVolume {
In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:26:0:
SdBaseFile.h:48: error: redefinition of 'const uint8_t O_READ'
 uint8_t const O_READ = 0X01;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:53:15: note: 'const uint8_t O_READ' previously defined here
SdBaseFile.h:50: error: redefinition of 'const uint8_t O_RDONLY'
 uint8_t const O_RDONLY = O_READ;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:55:15: note: 'const uint8_t O_RDONLY' previously defined here
SdBaseFile.h:52: error: redefinition of 'const uint8_t O_WRITE'
 uint8_t const O_WRITE = 0X02;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:57:15: note: 'const uint8_t O_WRITE' previously defined here
SdBaseFile.h:54: error: redefinition of 'const uint8_t O_WRONLY'
 uint8_t const O_WRONLY = O_WRITE;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:59:15: note: 'const uint8_t O_WRONLY' previously defined here
SdBaseFile.h:56: error: redefinition of 'const uint8_t O_RDWR'
 uint8_t const O_RDWR = (O_READ | O_WRITE);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:61:15: note: 'const uint8_t O_RDWR' previously defined here
SdBaseFile.h:58: error: redefinition of 'const uint8_t O_ACCMODE'
 uint8_t const O_ACCMODE = (O_READ | O_WRITE);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:63:15: note: 'const uint8_t O_ACCMODE' previously defined here
SdBaseFile.h:60: error: redefinition of 'const uint8_t O_APPEND'
 uint8_t const O_APPEND = 0X04;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:65:15: note: 'const uint8_t O_APPEND' previously defined here
SdBaseFile.h:62: error: redefinition of 'const uint8_t O_SYNC'
 uint8_t const O_SYNC = 0X08;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:67:15: note: 'const uint8_t O_SYNC' previously defined here
SdBaseFile.h:64: error: redefinition of 'const uint8_t O_TRUNC'
 uint8_t const O_TRUNC = 0X10;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:73:15: note: 'const uint8_t O_TRUNC' previously defined here
 uint8_t const O_TRUNC = 0X40;
SdBaseFile.h:68: error: redefinition of 'const uint8_t O_CREAT'
 uint8_t const O_CREAT = 0X40;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:69:15: note: 'const uint8_t O_CREAT' previously defined here
 uint8_t const O_CREAT = 0X10;
SdBaseFile.h:70: error: redefinition of 'const uint8_t O_EXCL'
 uint8_t const O_EXCL = 0X80;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:71:15: note: 'const uint8_t O_EXCL' previously defined here
 uint8_t const O_EXCL = 0X20;
SdBaseFile.h:75: error: redefinition of 'const uint8_t LS_DATE'
 uint8_t const LS_DATE = 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:45:15: note: 'const uint8_t LS_DATE' previously defined here
SdBaseFile.h:77: error: redefinition of 'const uint8_t LS_SIZE'
 uint8_t const LS_SIZE = 2;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:47:15: note: 'const uint8_t LS_SIZE' previously defined here
SdBaseFile.h:79: error: redefinition of 'const uint8_t LS_R'
 uint8_t const LS_R = 4;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:49:15: note: 'const uint8_t LS_R' previously defined here
SdBaseFile.h:84: error: redefinition of 'const uint8_t T_ACCESS'
 uint8_t const T_ACCESS = 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:77:15: note: 'const uint8_t T_ACCESS' previously defined here
SdBaseFile.h:86: error: redefinition of 'const uint8_t T_CREATE'
 uint8_t const T_CREATE = 2;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:79:15: note: 'const uint8_t T_CREATE' previously defined here
SdBaseFile.h:88: error: redefinition of 'const uint8_t T_WRITE'
 uint8_t const T_WRITE = 4;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:81:15: note: 'const uint8_t T_WRITE' previously defined here
SdBaseFile.h:91: error: redefinition of 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_CLOSED'
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_CLOSED = 0;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:84:15: note: 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_CLOSED' previously defined here
SdBaseFile.h:93: error: redefinition of 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_NORMAL'
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_NORMAL = 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:86:15: note: 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_NORMAL' previously defined here
SdBaseFile.h:97: error: redefinition of 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_ROOT32'
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_ROOT32 = 3;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:90:15: note: 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_ROOT32' previously defined here
SdBaseFile.h:99: error: redefinition of 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_SUBDIR'
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_SUBDIR = 4;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:92:15: note: 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_SUBDIR' previously defined here
SdBaseFile.h:101: error: redefinition of 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_MIN_DIR'
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_MIN_DIR = FAT_FILE_TYPE_ROOT_FIXED;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:94:15: note: 'const uint8_t FAT_FILE_TYPE_MIN_DIR' previously defined here
 uint8_t const FAT_FILE_TYPE_MIN_DIR = FAT_FILE_TYPE_ROOT16;
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint16_t FAT_DATE(uint16_t, uint8_t, uint8_t)':
SdBaseFile.h:110: error: redefinition of 'uint16_t FAT_DATE(uint16_t, uint8_t, uint8_t)'
 static inline uint16_t FAT_DATE(uint16_t year, uint8_t month, uint8_t day) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:97:24: note: 'uint16_t FAT_DATE(uint16_t, uint8_t, uint8_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint16_t FAT_YEAR(uint16_t)':
SdBaseFile.h:118: error: redefinition of 'uint16_t FAT_YEAR(uint16_t)'
 static inline uint16_t FAT_YEAR(uint16_t fatDate) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:101:24: note: 'uint16_t FAT_YEAR(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint8_t FAT_MONTH(uint16_t)':
SdBaseFile.h:126: error: redefinition of 'uint8_t FAT_MONTH(uint16_t)'
 static inline uint8_t FAT_MONTH(uint16_t fatDate) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:105:23: note: 'uint8_t FAT_MONTH(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint8_t FAT_DAY(uint16_t)':
SdBaseFile.h:134: error: redefinition of 'uint8_t FAT_DAY(uint16_t)'
 static inline uint8_t FAT_DAY(uint16_t fatDate) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:109:23: note: 'uint8_t FAT_DAY(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint16_t FAT_TIME(uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
SdBaseFile.h:144: error: redefinition of 'uint16_t FAT_TIME(uint8_t, uint8_t, uint8_t)'
 static inline uint16_t FAT_TIME(uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:113:24: note: 'uint16_t FAT_TIME(uint8_t, uint8_t, uint8_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint8_t FAT_HOUR(uint16_t)':
SdBaseFile.h:152: error: redefinition of 'uint8_t FAT_HOUR(uint16_t)'
 static inline uint8_t FAT_HOUR(uint16_t fatTime) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:117:23: note: 'uint8_t FAT_HOUR(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint8_t FAT_MINUTE(uint16_t)':
SdBaseFile.h:160: error: redefinition of 'uint8_t FAT_MINUTE(uint16_t)'
 static inline uint8_t FAT_MINUTE(uint16_t fatTime) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:121:23: note: 'uint8_t FAT_MINUTE(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: In function 'uint8_t FAT_SECOND(uint16_t)':
SdBaseFile.h:170: error: redefinition of 'uint8_t FAT_SECOND(uint16_t)'
 static inline uint8_t FAT_SECOND(uint16_t fatTime) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:125:23: note: 'uint8_t FAT_SECOND(uint16_t)' previously defined here
sketch\SdBaseFile.h: At global scope:
SdBaseFile.h:174: error: redefinition of 'const uint16_t FAT_DEFAULT_DATE'
 uint16_t const FAT_DEFAULT_DATE = ((2000 - 1980) << 9) | (1 << 5) | 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:129:16: note: 'const uint16_t FAT_DEFAULT_DATE' previously defined here
SdBaseFile.h:176: error: redefinition of 'const uint16_t FAT_DEFAULT_TIME'
 uint16_t const FAT_DEFAULT_TIME = (1 << 11);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:131:16: note: 'const uint16_t FAT_DEFAULT_TIME' previously defined here
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::addCluster()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:520:11: error: 'uint8_t SdVolume::allocContiguous(uint32_t, uint32_t*)' is private
   uint8_t allocContiguous(uint32_t count, uint32_t* curCluster);
SdBaseFile.cpp:35: error: within this context
   if (!vol_->allocContiguous(1, &curCluster_)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::addDirCluster()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:527:18: error: 'static uint8_t SdVolume::cacheFlush()' is private
   static uint8_t cacheFlush(void);
SdBaseFile.cpp:56: error: within this context
   if (!vol_->cacheFlush()) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:523:12: error: 'uint32_t SdVolume::clusterStartBlock(uint32_t) const' is private
   uint32_t clusterStartBlock(uint32_t cluster) const {
SdBaseFile.cpp:58: error: within this context
   block = vol_->clusterStartBlock(curCluster_);
SdBaseFile.cpp:61: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheSetBlockNumber'
   vol_->cacheSetBlockNumber(block, true);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:502:18: error: 'cache_t SdVolume::cacheBuffer_' is private
   static cache_t cacheBuffer_;        // 512 byte cache for device blocks
SdBaseFile.cpp:64: error: within this context
   memset(vol_->cacheBuffer_.data, 0, 512);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:509:11: error: 'uint8_t SdVolume::blocksPerCluster_' is private
   uint8_t blocksPerCluster_;    // cluster size in blocks
SdBaseFile.cpp:67: error: within this context
   for (uint8_t i = 1; i < vol_->blocksPerCluster_; i++) {
SdBaseFile.cpp:68: error: within this context
     if (!vol_->writeBlock(block + i, vol_->cacheBuffer_.data)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:547:11: error: 'uint8_t SdVolume::writeBlock(uint32_t, const uint8_t*)' is private
   uint8_t writeBlock(uint32_t block, const uint8_t* dst) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:512:11: error: 'uint8_t SdVolume::clusterSizeShift_' is private
   uint8_t clusterSizeShift_;    // shift to convert cluster count to block count
SdBaseFile.cpp:71: error: within this context
   fileSize_ += 512UL << vol_->clusterSizeShift_;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'dir_t* SdBaseFile::cacheDirEntry(uint8_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:528:18: error: 'static uint8_t SdVolume::cacheRawBlock(uint32_t, uint8_t)' is private
   static uint8_t cacheRawBlock(uint32_t blockNumber, uint8_t action);
SdBaseFile.cpp:81: error: within this context
   if (!vol_->cacheRawBlock(dirBlock_, action)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:82: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
   return vol_->cache()->dir + dirIndex_;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::contiguousRange(uint32_t*, uint32_t*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:532:11: error: 'uint8_t SdVolume::fatGet(uint32_t, uint32_t*) const' is private
   uint8_t fatGet(uint32_t cluster, uint32_t* value) const;
SdBaseFile.cpp:117: error: within this context
     if (!vol_->fatGet(c, &next)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:538:11: error: 'uint8_t SdVolume::isEOC(uint32_t) const' is private
   uint8_t isEOC(uint32_t cluster) const {
SdBaseFile.cpp:122: error: within this context
       if (!vol_->isEOC(next)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:123: error: within this context
       *bgnBlock = vol_->clusterStartBlock(firstCluster_);
SdBaseFile.cpp:124: error: within this context
       *endBlock = vol_->clusterStartBlock(c)
SdBaseFile.cpp:125: error: within this context
                   + vol_->blocksPerCluster_ - 1;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::createContiguous(SdBaseFile*, const char*, uint32_t)':
SdBaseFile.cpp:159: error: within this context
   count = ((size - 1) >> (vol_->clusterSizeShift_ + 9)) + 1;
SdBaseFile.cpp:162: error: within this context
   if (!vol_->allocContiguous(count, &firstCluster_)) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::dirEntry(dir_t*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:498:24: error: 'const uint8_t SdVolume::CACHE_FOR_READ' is private
   static uint8_t const CACHE_FOR_READ = 0;
SdBaseFile.cpp:190: error: within this context
   p = cacheDirEntry(SdVolume::CACHE_FOR_READ);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::getFilename(char*)':
SdBaseFile.cpp:291: error: within this context
   dir_t* p = cacheDirEntry(SdVolume::CACHE_FOR_READ);
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:300: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->position = curPosition_;
SdBaseFile.cpp:301: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   pos->cluster = curCluster_;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::mkdir(SdBaseFile*, const uint8_t*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:500:24: error: 'const uint8_t SdVolume::CACHE_FOR_WRITE' is private
   static uint8_t const CACHE_FOR_WRITE = 1;
SdBaseFile.cpp:485: error: within this context
   p = cacheDirEntry(SdVolume::CACHE_FOR_WRITE);
SdBaseFile.cpp:497: error: within this context
   block = vol_->clusterStartBlock(firstCluster_);
SdBaseFile.cpp:498: error: within this context
   if (!vol_->cacheRawBlock(block, SdVolume::CACHE_FOR_WRITE)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:501: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
   memcpy(&vol_->cache()->dir[0], &d, sizeof(d));
SdBaseFile.cpp:513: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
   memcpy(&vol_->cache()->dir[1], &d, sizeof(d));
SdBaseFile.cpp:516: error: within this context
   return vol_->cacheFlush();
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'bool SdBaseFile::open(SdBaseFile*, const uint8_t*, uint8_t)':
SdBaseFile.cpp:640: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheBlockNumber'
         dirBlock_ = dirFile->vol_->cacheBlockNumber();
SdBaseFile.cpp:659: error: within this context
SdBaseFile.cpp:668: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
       p = dirFile->vol_->cache()->dir;
SdBaseFile.cpp:689: error: within this context
     if (!dirFile->vol_->cacheFlush()) goto fail;
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'bool SdBaseFile::openCachedEntry(uint8_t, uint8_t)':
SdBaseFile.cpp:744: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
   dir_t* p = &vol_->cache()->dir[dirIndex];
SdBaseFile.cpp:751: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheBlockNumber'
   dirBlock_ = vol_->cacheBlockNumber();
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:531:11: error: 'uint8_t SdVolume::chainSize(uint32_t, uint32_t*) const' is private
   uint8_t chainSize(uint32_t beginCluster, uint32_t* size) const;
SdBaseFile.cpp:763: error: within this context
     if (!vol_->chainSize(firstCluster_, &fileSize_)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::openParent(SdBaseFile*)':
SdBaseFile.cpp:856: error: within this context
   lbn = vol_->clusterStartBlock(cluster);
SdBaseFile.cpp:858: error: within this context
   if (!vol_->cacheRawBlock(lbn, SdVolume::CACHE_FOR_READ)) {
SdBaseFile.cpp:861: error: within this context
   p = &vol_->cacheBuffer_.dir[1];
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::openRoot(SdVolume*)':
SdBaseFile.cpp:903: error: within this context
     if (!vol->chainSize(firstCluster_, &fileSize_)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'int16_t SdBaseFile::read(void*, uint16_t)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:521:11: error: 'uint8_t SdVolume::blockOfCluster(uint32_t) const' is private
   uint8_t blockOfCluster(uint32_t position) const {
SdBaseFile.cpp:1066: error: within this context
       uint8_t blockOfCluster = vol_->blockOfCluster(curPosition_);
SdBaseFile.cpp:1074: error: within this context
           if (!vol_->fatGet(curCluster_, &curCluster_)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1077: error: within this context
       block = vol_->clusterStartBlock(curCluster_) + blockOfCluster;
SdBaseFile.cpp:1085: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheBlockNumber'
     if (n == 512 && block != vol_->cacheBlockNumber()) {
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:541:11: error: 'uint8_t SdVolume::readBlock(uint32_t, uint8_t*)' is private
   uint8_t readBlock(uint32_t block, uint8_t* dst) {
SdBaseFile.cpp:1086: error: within this context
       if (!vol_->readBlock(block, dst)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1089: error: within this context
       if (!vol_->cacheRawBlock(block, SdVolume::CACHE_FOR_READ)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1090: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
       uint8_t* src = vol_->cache()->data + offset;
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'dir_t* SdBaseFile::readDirCache()':
SdBaseFile.cpp:1181: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
   return vol_->cache()->dir + i;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::remove()':
SdBaseFile.cpp:1206: error: within this context
   d = cacheDirEntry(SdVolume::CACHE_FOR_WRITE);
SdBaseFile.cpp:1216: error: within this context
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::rename(SdBaseFile*, const char*)':
SdBaseFile.cpp:1274: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1304: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1313: error: within this context
     uint32_t block = vol_->clusterStartBlock(dirCluster);
SdBaseFile.cpp:1314: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1315: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
     memcpy(&entry, &vol_->cache()->dir[1], sizeof(entry));
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:537:11: error: 'uint8_t SdVolume::freeChain(uint32_t)' is private
   uint8_t freeChain(uint32_t cluster);
SdBaseFile.cpp:1318: error: within this context
     if (!vol_->freeChain(dirCluster)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1321: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1322: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1323: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
     memcpy(&vol_->cache()->dir[1], &entry, sizeof(entry));
SdBaseFile.cpp:1325: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1328: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1332: error: within this context
   vol_->cacheFlush();
   vol_->cacheFlush();
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::seekSet(uint32_t)':
SdBaseFile.cpp:1475: error: within this context
   nCur = (curPosition_ - 1) >> (vol_->clusterSizeShift_ + 9);
SdBaseFile.cpp:1476: error: within this context
   nNew = (pos - 1) >> (vol_->clusterSizeShift_ + 9);
SdBaseFile.cpp:1486: error: within this context
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:1498: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curPosition_ = pos->position;
SdBaseFile.cpp:1499: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
   curCluster_ = pos->cluster;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::sync()':
SdBaseFile.cpp:1515: error: within this context
     dir_t* d = cacheDirEntry(SdVolume::CACHE_FOR_WRITE);
SdBaseFile.cpp:1534: error: within this context
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::timestamp(SdBaseFile*)':
SdBaseFile.cpp:1562: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1574: error: within this context
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::timestamp(uint8_t, uint16_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t)':
SdBaseFile.cpp:1634: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1652: error: within this context
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'bool SdBaseFile::truncate(uint32_t)':
SdBaseFile.cpp:1688: error: within this context
     if (!vol_->freeChain(firstCluster_)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1692: error: within this context
     if (!vol_->fatGet(curCluster_, &toFree)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1694: error: within this context
     if (!vol_->isEOC(toFree)) {
SdBaseFile.cpp:1696: error: within this context
       if (!vol_->freeChain(toFree)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h:534:11: error: 'uint8_t SdVolume::fatPutEOC(uint32_t)' is private
   uint8_t fatPutEOC(uint32_t cluster) {
SdBaseFile.cpp:1699: error: within this context
       if (!vol_->fatPutEOC(curCluster_)) goto fail;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/utility/SdFat.h: In member function 'int16_t SdBaseFile::write(const void*, uint16_t)':
SdBaseFile.cpp:1747: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1760: error: within this context
         if (!vol_->fatGet(curCluster_, &next)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1761: error: within this context
         if (vol_->isEOC(next)) {
SdBaseFile.cpp:1776: error: within this context
     uint32_t block = vol_->clusterStartBlock(curCluster_) + blockOfCluster;
SdBaseFile.cpp:1779: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheBlockNumber'
       if (vol_->cacheBlockNumber() == block) {
SdBaseFile.cpp:1781: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheSetBlockNumber'
         vol_->cacheSetBlockNumber(0XFFFFFFFF, false);
SdBaseFile.cpp:1783: error: within this context
       if (!vol_->writeBlock(block, src)) goto fail;
SdBaseFile.cpp:1787: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1789: error: 'class SdVolume' has no member named 'cacheSetBlockNumber'
SdBaseFile.cpp:1792: error: within this context
SdBaseFile.cpp:1794: error: 'class SdVolume' has no member named 'cache'
       uint8_t* dst = vol_->cache()->data + blockOffset;
exit status 1
Questo report potrebbe essere pi˘ ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Ma non hai usato Arduino 1.0.6 . !!! Attualmente non è possibile compilare il Marlin con versioni superiori alla 1.0.6 . Se vuoi io dal Marlin che ha postato qui nel forum posso farti l'hex ma poi per inserirlo nella scheda devi usare avrdude da linea di comando. Non so se Arduino sia in grado di trattare direttamente l'hex
