Presentazione e subito primo problema
buongiorno a tutti, mi presento. Sono nuovissimo del forum, ho acquistato da poco una clone Makerbot Replicator dual e sto avendo un enorme problema.
Le prime stampe sono andate abbastanza bene, poi improvvisamente il carrello estrusore mi si è bloccato sul vertice basso sx del piatto e ha forzato per andare in posizione. Appena me ne sono accorto ho spento, per non fare sforzare i motori, ma una volta riacceso ho avuto la sorpresa.
Le stampe ora vengono storte, inclinate a partire dal secondo layer. La stampante emette dei bruttissimi rumori e vibra tantissimo quando fa i contorni e i vari livelli sono disassati tra loro di quasi mezzo millimetro,
Credo si sia starato un asse, ho provato a togliere le cinghie parallele dell'asse Y e a rimetterle, ma il risultato è sempre lo stesso. Come posso ritarare il tutto secondo voi?
Help!!
  • Risposte 2
Se posti qualche foto forse è meglio (del difetto che ti fa nell oggetto) , Non è chiaro se il disassamento lo hai in verticale o in orizzontale e se in orizzontale verso avanti o se di fianco. Parli di asse Y , hai controllato oltre la cinghia che i carrelli scorrano senza problemi sia laterale che longitudinale? Dalla descrizione sembrerebbe un cuscinetto saltato o di rinvio della cinghia o di scorrimento del carrello. ma per affermare con certezza mi sembra che c sonoitroppi pochi elementi,
