Buongiorno a tuttii ragazzi!
ho bisogno di un aiutino, io ho una craftbot, solo che ho un piccolo problemino con il riscaldamento del piano, è molto lento a scaldare ed è dichiarato che arriva a 110°c, ma non va oltre gli 85°c. cosa posso fare per migliorarla?
grazie
  • Risposte 2
Soluzioni economiche:
Controllare se i cavi di alimentazione non siano più lunghi del necessario.
Inserire sotto il piatto un elemento coibentante che impedisca al calore di disperdersi verso il basso.
Controllare la tensione di uscita dell' alimentatore, se è meno di 12 volt lo puoi correggere tramite un trimmerino presente in genere vicino ai connettori.la tensione misurarla e regolala col piatto in riscaldamento.
Operazioni più onerose;
Se i cavi sono sottili li puoi sostituire con cavi più Grossi ma devono essere cavi per alta temperatura e flessibili
Aggiungere un secondo alimentatore per il piatto. Il vecchio comando per il piatto deve azionare un relè che collega il nuovo alimentatore al piatto
 In questo caso puoi anche modificare ( se il tuo piatto lo consente) l alimentazione a 24 volt che ha un comportamento più efficiente.
Se ti servissero istruzioni per questa modifica te le posso preparare
In ogni caso se adesso fatica ad arrivare a 85 dubito che anche con tutte le modifiche sia in grado di andare oltre i 100
Naturalmente incide incide anche la temperatura ambiente.
