Alart Inviato 16 Gennaio 2017 Inviato 16 Gennaio 2017 Salve a tutti, sono nuovo del forum, nelle ultime settimane mi sto sempre più appassionando a questa tecnologia, premetto che non so praticamente nulla, ma volevo avvicinarmici acquistando la mia prima stampante, il budget è molto ristretto, massimo 500 euro, e volevo, se possibile, spiegazioni su quali criteri dovrei basarmi per acquistare una stampante e magari dei consigli su quali modelli prendere in considerazione. Grazie. Cita
Alep Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 Be la cifra di 500 per iniziare dilettantisticamente non è affatto male. I criteri partiamo dal piatto, In commercio trovi stampanti col piatto non riscaldato e riscaldato, Prenderla col piatto non riscaldato limita di moltissimo i materiali che puoi stampare. Estrusori Uno o Due? Due logicamente è meglio sia perchè ti consente di fare oggetti a due colori, sia perchè ti permette più facilmente di fare oggetti a sbalzo. Queste stampanti come saprai funzionano depositando il materiale. Naturalmente lo devono depositare su qualcosa, se no cadrebbe giù. Se devi costruire un oggetto con degli sbalzi notevoli (per esempio una croce) i bracci della croce devono appoggiare su qualcosa, In questo caso esistono due tecniche, una è quella di fare una struttura leggera di supporto, un reticolato, che a fine stampa si può sbriciolare anche con le mani l'altra è quella di usare materiale solubile che faccia da riempimento, A fine lavoro metti l'oggetto in acqua ed il supporto si scioglie. L'asse z , l'asse z in genere è costruito con delle viti senza fine. Senza entrare in dettaglio esistono fondalmentalmente due tipi di viti senza fine quelle normali che puoi trovare anche in qualsiasi ferramenta e quelle trapezie che usano una filettatura più a spirale che di fatto ha 3 o 4 filetti in contemporanea avvolti su se stessi ( lo so che non sono molto chiaro ma se fai una piccolissima ricerca su internet 'barre trapezie' capisci subito) per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo spiegare le trapezie garantiscono di fare oggetti con minori difetti. Il materiale del telaio,Queste stampanti in genere le trovi in acrilico o in alluminio, L'acrilico è un materiale più povero, ha successo perchè costa meno ma la stampante in acrilico è meno robusta e meno rigida rispetto ad una in alluminio. Meno robusta vuol dire che se per assurdo ti cade una in acriico ottieni un bellissimo puzzle, In una in alluminio ti si storta qualche barra. Meno rigida vuol dire che richiede tarature più frequenti, Aperta o Chiusa? Durante la stampa quasi tutti i materiali sono molto sensibili agli sbalzi di temperatura ed alle correnti d'aria, può bastare una porta che si apre per rovinare una stampa che va avanti da ore. Chiusa protegge di più e consente meglio di fare una camera a temperatura costante. Montata o in Kit, Montata è molto comodo, In kit devi aggiungere sulle 8 ore per il montaggio che è alla portata di tutti. più un altro giorno per fare le tarature (che sono facili ma all'inizio senza esperienza sembrano impossibili) I vantaggi sono che poi conosci molto bene la tua stampante e in questo settore è molto bene conoscerla. Naturalmente in tutto questo devi considerare che una stampante poco accessoriata e ben costruita è meglio di una stampante super accessoriata fatta con materiale pessimo. Col tuo budget puoi soddisfare quasi tutti questi requisiti, io ti ho ho fatto solo una panoramica veloce per aiutarti a valutare. Naturalmente molte cose possono essere aggiunte dopo, tranne il telaio tutto è modificabile anche dopo (in realtà anche i telaio ma è un po come comperare una macchina senza motore e metterci il motore della vecchia macchina, si può fare ma a me fa strano) Consigli generali, non farti attirare da prezzi bassissimi e compera una stampante che abbia un marchio (fatti un giro sul loro sito, verifica se hanno un supporto degno e se hanno un forum dove la gente può confrontarsi fosse anche in russo). Non serve tanto a te che puoi avere in genere un ottimo supporto qui, ma per capire se è una azienda che pensa solo a vendere o anche ai clienti. Se pensi di comperare fuori dall'area EU tieni in conto un 27% in più circa (stimato proprio ad occhiometro) di dogana. Una volta che hai un paio di stampanti selezionate proponile qui e senti cosa ti dice chi le conosce. Buon lavoro e ne approfitto anche per dirti Benarrivato Cita
Alart Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Inviato 17 Gennaio 2017 6 ore fa, Alep dice: Be la cifra di 500 per iniziare dilettantisticamente non è affatto male. I criteri partiamo dal piatto, In commercio trovi stampanti col piatto non riscaldato e riscaldato, Prenderla col piatto non riscaldato limita di moltissimo i materiali che puoi stampare. Estrusori Uno o Due? Due logicamente è meglio sia perchè ti consente di fare oggetti a due colori, sia perchè ti permette più facilmente di fare oggetti a sbalzo. Queste stampanti come saprai funzionano depositando il materiale. Naturalmente lo devono depositare su qualcosa, se no cadrebbe giù. Se devi costruire un oggetto con degli sbalzi notevoli (per esempio una croce) i bracci della croce devono appoggiare su qualcosa, In questo caso esistono due tecniche, una è quella di fare una struttura leggera di supporto, un reticolato, che a fine stampa si può sbriciolare anche con le mani l'altra è quella di usare materiale solubile che faccia da riempimento, A fine lavoro metti l'oggetto in acqua ed il supporto si scioglie. L'asse z , l'asse z in genere è costruito con delle viti senza fine. Senza entrare in dettaglio esistono fondalmentalmente due tipi di viti senza fine quelle normali che puoi trovare anche in qualsiasi ferramenta e quelle trapezie che usano una filettatura più a spirale che di fatto ha 3 o 4 filetti in contemporanea avvolti su se stessi ( lo so che non sono molto chiaro ma se fai una piccolissima ricerca su internet 'barre trapezie' capisci subito) per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo spiegare le trapezie garantiscono di fare oggetti con minori difetti. Il materiale del telaio,Queste stampanti in genere le trovi in acrilico o in alluminio, L'acrilico è un materiale più povero, ha successo perchè costa meno ma la stampante in acrilico è meno robusta e meno rigida rispetto ad una in alluminio. Meno robusta vuol dire che se per assurdo ti cade una in acriico ottieni un bellissimo puzzle, In una in alluminio ti si storta qualche barra. Meno rigida vuol dire che richiede tarature più frequenti, Aperta o Chiusa? Durante la stampa quasi tutti i materiali sono molto sensibili agli sbalzi di temperatura ed alle correnti d'aria, può bastare una porta che si apre per rovinare una stampa che va avanti da ore. Chiusa protegge di più e consente meglio di fare una camera a temperatura costante. Montata o in Kit, Montata è molto comodo, In kit devi aggiungere sulle 8 ore per il montaggio che è alla portata di tutti. più un altro giorno per fare le tarature (che sono facili ma all'inizio senza esperienza sembrano impossibili) I vantaggi sono che poi conosci molto bene la tua stampante e in questo settore è molto bene conoscerla. Naturalmente in tutto questo devi considerare che una stampante poco accessoriata e ben costruita è meglio di una stampante super accessoriata fatta con materiale pessimo. Col tuo budget puoi soddisfare quasi tutti questi requisiti, io ti ho ho fatto solo una panoramica veloce per aiutarti a valutare. Naturalmente molte cose possono essere aggiunte dopo, tranne il telaio tutto è modificabile anche dopo (in realtà anche i telaio ma è un po come comperare una macchina senza motore e metterci il motore della vecchia macchina, si può fare ma a me fa strano) Consigli generali, non farti attirare da prezzi bassissimi e compera una stampante che abbia un marchio (fatti un giro sul loro sito, verifica se hanno un supporto degno e se hanno un forum dove la gente può confrontarsi fosse anche in russo). Non serve tanto a te che puoi avere in genere un ottimo supporto qui, ma per capire se è una azienda che pensa solo a vendere o anche ai clienti. Se pensi di comperare fuori dall'area EU tieni in conto un 27% in più circa (stimato proprio ad occhiometro) di dogana. Una volta che hai un paio di stampanti selezionate proponile qui e senti cosa ti dice chi le conosce. Buon lavoro e ne approfitto anche per dirti Benarrivato Grazie mille per la risposta molto esaustiva, prenderò i considerazioni tutti questi criteri e cercherò ti trovare una stampante 3D degna di questo nome...guardavo proprio ora la prusa i3, qualche esperienza avuta con questa stampante? Cita
ertrullo Inviato 17 Gennaio 2017 Inviato 17 Gennaio 2017 Seguo questa discussione visto che anche io mi sono affacciato da poco in questo mondo!!! Cita
Alart Inviato 17 Gennaio 2017 Autore Inviato 17 Gennaio 2017 Oggi ho un pò girato in internet e ho trovato queste: http://www.futurashop.it/3drag-stampante-3d-versione-1.2-in-kit-7350-3dragk https://www.amazon.it/Wanhao-Printer-Technologyoutlet-Official-distributor/dp/B01LX8KNV3/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1484675791&sr=8-3&keywords=wanhao+i3 https://kitprinter3d.com/en/home/124-kit-impresora-3d-prusa-i3-steel-pro-easy-build.html#/extrusor-single https://createc3d.com/shop/en/3d-printer-kits/374-buy-kit-prusa-i3-psique-steel-full-3d-printer-aluminium-price-offer.html Tra tutte quelle che ho trovato ero più orientato sulla 3drag perchè, essendo la produttrice una ditta italiana, sarebbe sicuramente meglio dal punto di vista della garanzia...consigli su quale di queste è la migliore? Cita
Alep Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 La 3drag secondo me è un ottima scelta unica cosa stai attento che siccome è una stampante dall'estrusore fisso il piatto si muove nelle due direzioni, di conseguenxa sul tavolo ha un ingombro laterale non dico doppio delle altre ma quasi. La terza non dichiara la marca se non ho visto male. Della quarta non mi piace il sistema di fissaggio dei cuscinetti a fascette, ma forse sono io troppo pignolo. Io personalmente non le conosco ma qui dovrebbe esserci qualcuno che le conosce bene sia la 3drag che la Wanhao e che può darti pareri . Cita
Alart Inviato 18 Gennaio 2017 Autore Inviato 18 Gennaio 2017 1 ora fa, Alep dice: La 3drag secondo me è un ottima scelta unica cosa stai attento che siccome è una stampante dall'estrusore fisso il piatto si muove nelle due direzioni, di conseguenxa sul tavolo ha un ingombro laterale non dico doppio delle altre ma quasi. La terza non dichiara la marca se non ho visto male. Della quarta non mi piace il sistema di fissaggio dei cuscinetti a fascette, ma forse sono io troppo pignolo. Io personalmente non le conosco ma qui dovrebbe esserci qualcuno che le conosce bene sia la 3drag che la Wanhao e che può darti pareri . O anche questa potrebbe essere un buon compromesso? https://www.amazon.it/Stampante-HICTOP-stampante-livellamento-precisione/dp/B01DD34S94/ref=sr_1_3?s=industrial&ie=UTF8&qid=1484770229&sr=1-3&keywords=hictop+17 Cita
Alep Inviato 18 Gennaio 2017 Inviato 18 Gennaio 2017 Io sono sempre molto imbarazzato quando devo consigliare cosa comperare, Questo perchè non ho una conoscenza diretta delle varie stampanti e poi i modelli sono molto variabili e dalle descrizioni che mettono nei siti spesso non si capisce niente (Amazon è maestro in questo) per esempio neanche se è predisposta per un secondo estrusore. Per cui mi limito a segnalare solo le cose più evidenti. Entrare in dettaglio diventa per me molto difficile se non impossibile. 1 Cita
