babu93 Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 Ciao a tutti, come da titolo ho preso la mia prima stampante 3D. un po per curiosità un po perché ne avevo la possibilità... come stampante ho scelto una Wanaho duplicator i3 v2.0, si lo so una cinesona su base prusa i3 con estrusore mk10. sono un po ignorante in materia devo ancora capire come funziona bene questo mondo. ad ogni modo per la scelta della stampante ero un po limitato ma sono andato su quella perché con il passare del tempo si può modificare ed aggiornare a piacimento. come prime stampe posso ritenermi pienamente soddisfatto, calibrazione semplice e poche sbavature, almeno con il filamento fornito in confezione. al momento non ho foto ma appena ho due min ne faccio qualcuna e la carico per i primi oggetti stampati. adesso veniamo all'unico difetto che ho riscontrato al momento, la base. quest'ultima è si riscaldata ma il filamento non aderisce perfettamente, anzi a volte si accumula e si "tira dietro" all'estrusore, ho letto un po in giro e con della comune lacca spruzzata sul piano prima della stampa la cosa migliora ma non di molto, avreste qualche altro piccolo suggerimento? ho letto che si possono usare anche dei piani in vetro o ricoprire la base con dello scotch per carrozzieri tipo ma non ho capito bene come fare. poi un altro aiutino, il filamento che ho è praticamente terminato, quale mi consigliate di non troppo costoso ma di una marca decente? su amazon ho tre marche che mi attirano, ICEfilament anycubic e BQ tutte circa sui 20-25 euro, pensavo ad una di base, sempre in pla da 1,75 tanto per imparare a utilizzarla bene. scusate per il post un po lungo e grazie in anticipo per le eventuali risposte PS: buona stampa a tutti Cita
Pondle Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 Ciao, per risolvere il tuo problema io consiglio sempre il vetro temperato da mettere sopra il piatto (li vendono già a misura). Tutte le varie lacche, nastri adesivi e colle possono rovinare il piatto (io l'ho graffiato più volte agli inizi per torgliere i residui di lacca). Con il vetro puoi usare pure il Vinavil tanto poi lavi tutto sotto l'acqua calda. Inoltre, quando si tratta di stampanti cinesi, magari capita che il piatto originale non sia perfettamente dritto e presenti delle convessità che un vetro messo sopra risolve. Cmq anche con il nastro adesivo blu i risultati sono ottimi (lo appliche a strisce orizzontali o verticali sull'area di stampa) Cita
Alep Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 La lacca, colla stick , nastro kapton o altro sistema è essenziale, il vetro aiuta molto anche perchè costa due lire e se si danneggia ( e capita che si danneggi staccando il pezzo) è di facile sostituzione. Se il problema persiste potresti essere troppo alto con l'estrusore, il primo giro di filamento deve essere un pò schiacciato sul piano per aderire. Cita
babu93 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Inviato 26 Gennaio 2017 grazie a tutti e due per le risposte, proverò con il vetro, son quelli da 3 mm di spessore per intenderci giusto? poi per l'altezza dell'estrusore può essere però ho controllato più volte con un foglio per vedere le varie altezze, con il foglio normale passava tranquillamente invece piegato in due non passava, provato oltre che sugli angoli anche al centro, non saprei. cmq adesso che ho trovato dove metterla definitivamente la ricalibro e vedo se da ancora il problema. un altra cosa già che ci sono, ho visto in internet che molti con la stessa tipologia di stampante mia, quelle aperte per intenderci ci costruiscono attorno una specie di scatola, ci sono dei vantaggi a fare questo? temperature più costanti o evitare che sporco o polvere vadano ad interferire con la stampa? grazie ancora Cita
Alep Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 I vantaggi sono fondalmentalmente due Il primo e secondo me il più importante è che protegge la stampa dalle correnti d'aria, io ho avuto una stampa di 12 ore che è andata a male per l'apertura di una semplice porta La seconda è che, come dici tu, utilizzando il calore del piatto crea una camera calda che 'aiuta' e non di poco la stampa. Alcuni arrivano anche a metterci un riscaldamento autonomo, io mi trovo già bene col caldo del piatto. La polvere non mi pare sia un problema sempre che non lavori in una discarica Io uso vetro da 3 millimetri normale, costo dal vetraio sui 2 euro, stai attento che non ti copra le viti di regolazione dle piatto e che non sia troppo più piccolo del piatto o le mollette non lo prendono Cita
babu93 Inviato 26 Gennaio 2017 Autore Inviato 26 Gennaio 2017 oook, quindi ha senso chiuderla, penso lo farò come primo progetto visto che ho già trovato delle guide ma richiedono dei pezzi stampati, avevo anche provato con dei rack da server, si lo so non sono tutto apposto ma non ci sta dentro come dimensioni, almeno li usavo per qualcosa son la a prendere polvere per il vetro devo prendere bene le misure e vado a farmelo tagliare in vetreria e smussare già che ci sono grazie mille, appena ho un po di tempo faccio due o tre prove e posto qualche foto della cinesona. cmq come marchi o tipologia di filamento avete qualche consiglio? o qualche informazione delle marche che avevo citato? perché in internet ci sono molti pareri discordanti, cmq sempre pla, per il momento non prendo in considerazione l'abs Cita
Alep Inviato 26 Gennaio 2017 Inviato 26 Gennaio 2017 Sul'involucro un solo consiglio, che non sia troppo giusto ma ti consenta un pò di manovra senza dover ogni volta smontare tutto in caso di problemini o anche semplice pulizia Cita
babu93 Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Inviato 27 Gennaio 2017 Sisi quello certo, avevo visto una specie di scatola fatta con dei mobili dell'ikea tipo questi per intenderci Senza fissarla ma fare in modo che posso spostarla o cmq toglierla per una maggiore pulizia, con il porta filamento fissato sopra Cita
Alep Inviato 29 Gennaio 2017 Inviato 29 Gennaio 2017 Piacerebbe anche a me ma da noi l'ikea è un miraggio, Non posto la foto della mia scatola per pudore e rischierei di essere bannato dal forum da quanto è brutta, Però fa il suo lavoro egregiamente Cita
babu93 Inviato 29 Gennaio 2017 Autore Inviato 29 Gennaio 2017 Haha, l'importante è che faccia il suo lavoro. Io sono un po fortunato perché è relativamente vicina, cmq comprare online? Quei tavolini son piccoli alla fine da smontati, con una ventina di euro si prendono tutti e due, dovrebbero chiamarsi lack se non ricordo male. Cmq domani dovrebbe arrivarmi il nuovo filamento, non vedo l'ora di riiniziare a stampare Cita
