Buongiorno a tutti.
Ho un problema molto fastidioso con le mie stampe in PLA, specie se di medie dimensioni.
Ho un CTC con piano riscaldato. Estrudo il PLA intorno ai 220 gradi e tengo il piano freddo. Sul Piano ho messo un piano di vetro per risolvere la concavità di quello originale.
Ho installato una ventolina aggiuntiva da 4cm per freddare l'ugello e una da 10cm che ho posizionato frontalmente e che spara direttamente sul piatto di stampa (e fredda molto bene).
La qualità della stampa dell'oggetto è molto migliorata con queste ventole, i layers sono bene amalgamati.
Per fare aderire l'oggetto sul piano di stampa utilizzo del nastro carta bianco.
L'oggetto il PLA aderisce benissimo al nastro, il problema è che verso metà stampa è il nastro stesso che inizia a staccarsi dal piatto e fa fare all'oggetto una deformazione a "gondola" (si stacca dal piatto in corrispondenza delle estremità dell'oggetto).
Ho provato di tutto. Come posso risolvere questo casino??
THX
  • Risposte 6
Lo scotch di carta bianco si stacca se il vetro non é satinato... oppure perché il nastro é vecchio e il collante si é seccato. Puoi provare ad usare il nastro di carta blu, il kapton, la lacca, la colla stick e tanto altro.
niente, anche con la lacca pezzo a banana totale. un pò brim lo faccio ma viene su. Il materiale che uso adesso è un PLA della BQ, ma lo ha fatto anche con altri PLA.
