Snowblind Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Buongiorno a tutti. Ho un problema molto fastidioso con le mie stampe in PLA, specie se di medie dimensioni. Ho un CTC con piano riscaldato. Estrudo il PLA intorno ai 220 gradi e tengo il piano freddo. Sul Piano ho messo un piano di vetro per risolvere la concavità di quello originale. Ho installato una ventolina aggiuntiva da 4cm per freddare l'ugello e una da 10cm che ho posizionato frontalmente e che spara direttamente sul piatto di stampa (e fredda molto bene). La qualità della stampa dell'oggetto è molto migliorata con queste ventole, i layers sono bene amalgamati. Per fare aderire l'oggetto sul piano di stampa utilizzo del nastro carta bianco. L'oggetto il PLA aderisce benissimo al nastro, il problema è che verso metà stampa è il nastro stesso che inizia a staccarsi dal piatto e fa fare all'oggetto una deformazione a "gondola" (si stacca dal piatto in corrispondenza delle estremità dell'oggetto). Ho provato di tutto. Come posso risolvere questo casino?? THX Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Lacca? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mker97 Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 Lo scotch di carta bianco si stacca se il vetro non é satinato... oppure perché il nastro é vecchio e il collante si é seccato. Puoi provare ad usare il nastro di carta blu, il kapton, la lacca, la colla stick e tanto altro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snowblind Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 ok ora provo con la lacca e vediamo. il nastro blu fa peggio di quello carta normale... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alep Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 La lacca per prima cosa, un pò di Brim? Qualità del materiale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snowblind Inviato 27 Gennaio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 niente, anche con la lacca pezzo a banana totale. un pò brim lo faccio ma viene su. Il materiale che uso adesso è un PLA della BQ, ma lo ha fatto anche con altri PLA. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Inviato 27 Gennaio 2017 Condividi Inviato 27 Gennaio 2017 scalda a 50°C il piano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
