ieri mi si è bruciato tutto! CTC Replicator
Snowblind
ieri, tra un setting e l'altro ad un certo punto puzza fortissima di bruciato da sotto la scheda madre, fischio di allarme e display impazzito (tutto bianco).
spengo al volo, giro sotto e vedo una scintilla proprio sotto il driver dell'asse X. Stacco il cavo dell'alimentazione e vado a vedere. Stacco il driver ed il potenziometro che sta sotto è annerito e mezzo bruciato. provo a riaccendere e parte un fischio continuo di allarme e restano accesi i led della scheda di overheating (tutti quelli rossi).
Provo a sostituir quel driver con uno degli altri e sempre stessa solfa.
Insomma mi sa che ho bruciato la scheda madre, non credo che me la sono cavata solo col driver.
Come faccio adesso? ricambi dove?
  • Risposte 13
Il grosso problema è che il fumo è conduttivo, e la tua scheda adesso è piena di fumo.
Può essere sia che sia bruciata inesorabilmente sia che no ma un tentativo vale la pena di farlo.
Per rimuovere il fumo il sistema migliore è alcol con un pennello. Meglio ancora sarebbe usare quelle spazzoline da scarpe scamosciate, quelle che hanno all'esterno setole morbide ed all'interno setole metalliche morbide color ottone.
La puoi anche immergere in una vaschettina piena di alcol, rimuovi i driver sani prima.
Mi raccomando non fumare sigarette mentre maneggi l'alcol.
Devi rimuoverlo tutto tutto tutto controllando che non ne rimanga tra i piedini dei componenti con una lente di ingrandimento.(puoi usare anche il telefonino con un sotf gratuito lente ingrandimento)
Siccome l'alcol casalingo contiene una piccola percentuale di acqua poi devi aspettare che si asciughi tutto molto bene (l'alcol evapora subito l'acqua no), anche aspettando mezza giornata in più. Puoi eventualmente dargli una passata di fon per capelli (non caldo al massimo) o metterlo sotto un condizionatore per velocizzare la cosa
e poi riprovi e vedi se sei fortunato.
Per lavorare bene smonta la scheda in modo di averla in mano per poterla maneggiare bene,
Poi parliamo di dove trovare i ricambi, in genere non sono un problema e non sono un costo eccessivo (dipende dalla tua stampante poi)
accidenti, un bel casino. Io ho acquistato questa stampante su amazon. secondo te questo tipo di danno è coperto da garanzia? Mi conviene smontarla e fare questa procedura o mi conviene smontarla e puntare a rimandargliela? ci sono esperienze di qualcuno che con problemi simili ha reinviato la scheda madre alla casa (solo la scheda non tutta la stampante)?
Non so su Amazon ma in genere i fornitori 'cinesi' se gli segnali il problema ti mandano una nuova scheda aggratis senza richiedere indietro la vecchia però ripeto non è una regola, io farei un tentativo di contattarli, certo che se hai la stampante da molto tempo non so se ti facciano questo trattamento, ma provare costa molto poco.
fatta la prova della pulizia, niente da fare. Nel frattempo mi ha risposto il venditore (WIn-Tinten) "I am so sorry for this, if so, would you like a motherboard replacement ? Hope for your reply. Nice day.".
Spero che questo porto ad una rapida sostituzione della scheda.
Ma in ipotesi, su una scheda come questa io posso montare del driver Pololu "regolabili"?
si, oggi mi ha scritto per dirmi che mi sta spedendo una nuova scheda, sembrerebbe anche troppo bello. Nel frattempo mi voglio procurare qualche driver come quelli che già monta nel caso in cui ne arrivasse sprovvista. inoltre visto che sono forzatamente fermo al box, pensavo di impiegare questo tempo per ordinare qualche upgrade. Io credo che la mia Stampante monti 2 estrusori MK8, ha senso fare un upgrade e se si fino a che versione?
Se hai qualche link... come sempre te ne sarei molto molto grato
