Salve, ho una domanda vorrei stampare oggetti per modellismo statico tipo lampioni, muri di case ecc, come faccio a impostare una scale ben precisa su repetier host? Tipo in 1/35 e 1/72? Qualcuno che mi aiuta?
Grazie
  • Risposte 5
é semplice, una volta che carichi l'stl premi questo tasto
ed in x , y , z  inserisci per 1/35 il risultato della divisione, in questo caso 0.028571 . Mi raccomando col punto decimale e non con la virgola
1 ora fa, Alep dice:
A una piccola domanda, ma dove pensi di reperire gli oggetti scala 1/1 ?
Grazie Alep adesso provo..  gli oggetti li prendo da thingiverse
Quindi se io volessi fare una porta alta 2,40m che calcolo dovrei fare?
2,40 nella realtà. in che scala la vuoi fare?
L'altezza dell'oggetto ti serve solo se vuoi fare qualcosa senza scala
ossia originale =2.40 ridotta 0.120 in questo caso dovresti scrivere 0.05
ossia 0,120/2.40=0.05
  • 2 mesi dopo...
Dipende dalle misure del pezzo che trovi su TV.
Ad esempio Porta:
mis. reale 2400mm
mis oggetto Thingverse 120 mm
mis oggetto finale 68,57 mm (scala 1/35)
fattore di scala oggetto da stampare (da inserire in repetier/cura/slic3r)= 68.57/120 =0.571
