AleDi Inviato 4 Febbraio 2017 Inviato 4 Febbraio 2017 Ciao a tutti, 14 ore fa ho ricevuto la mia "anycubic prusa i3" e l'ho montata. Ho risolto il problema dell'asse Z dato che non era fluida, ma ho un altro problema: Come configuro il piatto di stampa? Meglio dire, come lo livello per fare la prima stampa? Poi, come procedo per eseguire una stampa? Grazie in anticipo per le risposte. Ale Cita
Alep Inviato 5 Febbraio 2017 Inviato 5 Febbraio 2017 Per prima cosa ad occhio regoli il 4 angoli del piatto in modo che la regolazione sia più o meno a metà. Dopo di che porti l'estrusore nell'angolo più difficile da raggiungere. in genere è quello in fondo a destra (se non sei mancino se no a sinistra) e fai la regolazione dell'asse z sull'end stop in modo che un comune foglio di carta passi sotto l'estrusore con un pelino di resistenza (si sente proprio l'estrusore come sfrega nel foglio), fatto questo passi all'altro angolo posteriore del piatto e ripeti la regolazione ma agendo sulla vite del piatto. Prosegui a rotazione sempre agendo sulla vite del piatto su ogni angolo e fai un paio di giri fino a quando il foglio si comporta in modo identico in tutti gli angoli. In genere servono 3 o 4 giri, Fatto questo il piatto è livellato, può essere che vada ancora corretto ma dovrebbe essere già usabile, te ne accorgi stampando dallo skirt se servono perfezionamenti, Lo skirt ti ricordo sono quei giri che si fanno intorno all'oggetto e staccato da esso che servono per far arrivare l'estrusore a regime prima di iniziare la vera e propria stampa Per eseguire la prima stampa devi prima regolare nello slicer i parametri di ugello che utilizzi e diametro del filamento, Attento a scriverli col punto decimale e non con la virgola Sempre nello slicer metti i parametri di temperatura piatto e filamento. Predisponi il piatto perchè l'oggetto aderisca o col nastro kapton o con la lacca per capelli forte o la colla sticher A questo punto se pronto a stampare. Crei o prendi da qualche parte l'oggetto .stl, (per le prime stampe ti consiglio il cubo di prova) lo carichi nel programma di stampa, lo passi per lo slicer e puoi stampare La prima stampa sarà probabilmente una schifezza, è normale ma si parte da li per le regolazioni. Cita
AleDi Inviato 5 Febbraio 2017 Autore Inviato 5 Febbraio 2017 Grazie mille.... C'è un piccolo problema: Quando premo dallo screen "prepare" e poi "auto home" l'estrusore va all'angolo di sinistra portandolo in basso e facendo scorrere il piatto in fondo. L'unica cosa é che l'estrusore é fuori dal piatto di circa 1 mm.... Come procedo? In che senso programmare temperatura e tutto? Come faccio? Grazie Cita
Alep Inviato 5 Febbraio 2017 Inviato 5 Febbraio 2017 Be basta che spegni la stampante e sposti il piatto e l'estrusore a mano sui 4 angoli e regoli il piatto come scritto sopra dalle viti di regolazione del piatto. Naturalmente senza modificare la posizione dell'asse z, Se l'asse z all'inizio e troppo alto o troppo basso aggiustalo prima di iniziare a regolare il piatto. Se non so che programma utilizzi per stampare mi è difficile dirti come fare per regolarlo. Cita
AleDi Inviato 5 Febbraio 2017 Autore Inviato 5 Febbraio 2017 Il programma é "cura 2.3.1" Non riesco a configurarla al PC, potresti aiutarmi? Grazie ancora per le risposte, ti ringrazio tanto. Cita
Alep Inviato 5 Febbraio 2017 Inviato 5 Febbraio 2017 setting, printer, manage printer, printers, machine setting e li regoli l'ugello setting, printer, manage printer, materials, diametro e li regoli il diametro del filamento Cita
AleDi Inviato 5 Febbraio 2017 Autore Inviato 5 Febbraio 2017 Grazie! Sono riuscito a stampare molti prototipi, ma quello che mi chiedevo era questo: Se devo stampare un oggetto sporgente come faccio i sostegni? Grazie in anticipo Cita
Alep Inviato 5 Febbraio 2017 Inviato 5 Febbraio 2017 In questo caso si usano i supporti che possono essere di due tipi: Il primo viene fatto con materiale solubile (occorre una stampante a due estrusori) e reggi le parti sporgenti facendole appoggiare al materiale solubile, a fine stampa immergi in acqua e resta l'oggetto senza supporti. Il secondo fai una struttura reticolare a fili che regga le parti sporgenti, Poi si sbriciolano a mano ti allego una foto di esempio presa da questo forum per facilitarti la comprensione Cita
AleDi Inviato 5 Febbraio 2017 Autore Inviato 5 Febbraio 2017 Nel caso io scarico un modello da internet? Cita
Alep Inviato 5 Febbraio 2017 Inviato 5 Febbraio 2017 In questo forum c'è appunto una guida su questi argomento http://www.stampa3d-forum.it/supporti-stampa-3d/ Cita
