Alep Inviato 20 Febbraio 2017 Inviato 20 Febbraio 2017 Bè stampa del coperchio e della scatola sono due stampe diverse, basta che il coperchio lo stampi rovesciato appoggiato al piatto e non hai sbalzi Cita
Mgaproduction Inviato 20 Febbraio 2017 Autore Inviato 20 Febbraio 2017 Ci avevo pensato ma in realtà sul coperchio di alcune dovrò fare dei disegni che dovranno rimanere incisi in bassorilievo sulla superficie (diciamo circa 2mm lo spessore del coperchio e 1 mm il bassorilievo) per cui non so se sia possibile fare la stampa rovesciata perchè per tutta la superficie del bassorilievo mancherebbe proprio l'appoggio totale Cita
immaginaecrea Inviato 20 Febbraio 2017 Inviato 20 Febbraio 2017 falla ad intarsio invece che a bassorilievo... così puoi fare come ha detto Alep e ti assicuro che l'effetto "vetro" è quasi assicurato.... ;) Cita
Mgaproduction Inviato 20 Febbraio 2017 Autore Inviato 20 Febbraio 2017 Cosa intendi per intarsio scusa? Cita
Alep Inviato 21 Febbraio 2017 Inviato 21 Febbraio 2017 intende che il disegno lo fai scavando nel materiale invece che in rilievo, Naturalmente la possibilità di questo dipende dal disegno, Ma se vuoi un lavoro perfetto sia in intarsio che in rilievo devi pensare all'uso di materiale di supporto solubile. Se no stampi il coperchio non rovesciato e dentro metti un reticolato sottile di supporto da un cm o poco più ed ottieni il risultato che desideri senza bisogno del doppio materiale Cita
immaginaecrea Inviato 21 Febbraio 2017 Inviato 21 Febbraio 2017 No Alep... per intarsio intendo questo... http://www.thingiverse.com/thing:1842711 http://www.thingiverse.com/thing:957982 In questo modo non hai bisogno di alcun supporto... ma devi ovviamente avere almeno 2 estrusori... anche a singolo hotend... ;) Se guardi gli stl vedi che sono perfettamente incastrati e senza alcun margine.... e per fare dei coperchi con intarsi è un sistema ideale perchè puoi fare la stampa "rovesciata" in modo che la parte che sarà visibile sarà stampata sul fondo e il bordo del coperchio va verso l'alto.... In questo modo il primo layer viene "schiacciato" sul piano con i colori che si uniscono perfettamente e la superficie viene "quasi" a vetro.... spariscono quasi le righe insomma... Cita
Mgaproduction Inviato 22 Febbraio 2017 Autore Inviato 22 Febbraio 2017 In pratica intendi dire che dovrei prevedere la stampa con il buco completo in tutte le sagome dei bassorilievi? E quindi prevedere un disegno a parte del bassorilievo, sottile la metà dello spessore del coperchio, da andare ad incastrare dopo? Cita
immaginaecrea Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 No.... quelle stampe sono effettuate senza incastrare nulla.... ovvio che se hai un singolo estrusore non puoi stamparlo se non a pezzi... ma facendolo a pezzi difficilmente poi si incastrerebbero... ti occorre proprio un sistema di multiestrusione se vuoi adottare questa soluzione Cita
Mgaproduction Inviato 22 Febbraio 2017 Autore Inviato 22 Febbraio 2017 Ok. Ma la mia esigenza è quella di fare dei coperchi di scatole la cui superficie esterna presenta questi bassorilievi. Come potrei realizzarli secondo te? Se facessi la stampa del coperchio in posizione "normale", tutto il coperchio stesso dovrebbe poggiare su delle "nervature" interne create apposta (alte esattamente come i bordi del coperchio) per reggere tutta la superficie piana del coperchio stesso.Però così facendo, potrei realizzare tranquillamente tutti i bassorileivi che voglio. Se invece lo facessi stampare in posizione "contraria" (ovvero con i bordi all'insù), ogni bassorilievo dovrebbe essere stampato "nel vuoto". Siamo in una situazione totalmente diversa dalle stampe che hai pubblicato tu.Mi sembra di capire che tu stampi il bassorilievo e lo riempi con il secondo estrusore con un materiale con colore diverso. Io invece ho bisogno (come tutti i bassorilievi) di lasciare lo spazio vuoto per riempirlo poi in seguito con tutt'altra cosa Cita
immaginaecrea Inviato 23 Febbraio 2017 Inviato 23 Febbraio 2017 Se insisti col "bassorilievo" bisogna che ti adatti o a stamparlo con materiale di supporto, quindi col bordo della scatola verso il basso.... o peggio, se girato col bordo in alto, col supporto che sostiene le parti "vuote" del bassorilievo Quello che faccio io può essere proprio definito "intarsio"... è si un'altra cosa..... infatti è una soluzione "alternativa" per creare motivi sulla superficie del coperchio della scatola...... facendola venire al meglio e senza lasciare tracce di supporti. ... e per curiosità.... con cosa riempiresti gli spazi vuoti poi? Cita
