Alessandro3d Inviato 20 Febbraio 2017 Inviato 20 Febbraio 2017 http://library.zortrax.com/project/extruder-top-cover/ Avete provato a stampare il nuovo coperchio dell'estrusore? Io personalmente no. Ho letto pareri discordanti, tra chi dice che è meglio il V1, e chi invece si trova bene con questo V2.. Che dite? Cita
liftbag Inviato 20 Febbraio 2017 Inviato 20 Febbraio 2017 Per il fatto che blocca la flat sopra il connettore è senza dubbio più valido di quello originale, ma esistono coperchi con sostegno per la flat che assolvono alla stessa funzione. Io l'ho stampato e lo uso, ma ho dovuto ritoccarlo ed adottare un accorgimento per assicurare una facile immissione del filamento. Ho ripassato il foro dove si infila il tubo trasparente con una punta da 4mm. Ho dovuto lavorarci parecchio per fare in modo che il tubo scendesse fino in fondo. Con una punta da 4.1 sarebbe meglio. Ho anche allargato la parte finale dove scorre solo il filamento con una punta da 2.25mm. Infine ho tagliato a misura un pezzetto di tubo guidacavo trasparente in modo che infilato nel foro del blocco motore arrivasse in alto a sfiorare la zona di uscita del filamento del nuovo coperchio estrusore V2. Alla fine, se hai già un coperchio col sostegno alto per flat ne puoi fare tranquillamente a meno. Cita
