paonza Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 Ciao a tutti, Ho montato con successo e ottimizzato la mia stampante Anet A8. Con un po' di accorgimenti e stampando qualche upgrade la stampante funziona meravogliosamente! Ho solo un problema... Mi e' capirato due volte che su stampe molto lunghe (ovviamente durante la notte) che si sia allentata la brugolina che tiene fermo in posizione il riscaldatore/sonda della temperatura sull'estrusore. In pratica la sonda di temperatura esce dal suo alloggiamento segnalando una temperatura piu' bassa, il sistema continua a scaldare l'estrusore che sale a temperature sconsiderate e la stampa viene tutta bruciata! sigh! Ho cercato di stringere bene la brugola che tiene fermo il tutto ma con il calore (strano xe' dovrebbe dilatarsi...) il tutto si allenta e mi crea non pochi problemi. Qualcuno ho lo stesso problema? soluzioni?? (oltre a cambiare l'estrusore!) grazie! Fabio Cita
3Dmoskcustoms Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 Mettere blocca filetti.. Altrimenti prendere una vite diversa, che fatta per esempio in inox e metterla con una rondella.. Cita
Giorgio Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 Teflon per alte temperature...un rotolino da 12mt, costo 2,90€ Utilizzato per hot end che pisciava pla fuso....funziona alla grande. Ciauzzz Cita
paonza Inviato 22 Febbraio 2017 Autore Inviato 22 Febbraio 2017 ma la brugolina e' microscopica... come faccio a mettere una vite divera o il teflon?! Cita
3Dmoskcustoms Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 teflon per alte temperature se stampi pla ok.. ma se stampi materiali a 270 no!. ah ma bisogna precisare che riscaldatore hai.. allora metti il blocca filetti e sei a posto. mi pare che non esistono quelle brugole in inox.. Cita
Giorgio Inviato 22 Febbraio 2017 Inviato 22 Febbraio 2017 E' un grano !! il problema è sapere se è metrico o no ?? Se la filettatura non è metrica....è un problema maggiore....nel caso si potrebbe filettare metrico e trovare dei grani a misura...si trovano nei vari bricolage in scatole da 10pz a 2/3 € Cita
Will Master Inviato 24 Febbraio 2017 Inviato 24 Febbraio 2017 Vai di frenafiletti! Se quello normale non basta, loctite 278 per alte temperature. E cerca di smorzare le vibrazioni. Su thingiverse ci sono piedini anti vibrazioni da stampare Cita
