Printer stopped deu to errors ?
ciao:
come si presume dal titolo, ho un problema... il messaggio completo, prosegue :"  Fix the error and use M999 to restart! . (Temperature is reset. Set it before restarting)".
Ora io non conosco l'inglese, ma deduco che possa essere un problema di temperatura. Il fatto è che seguendo le varie procedure di settaggio, non risolvo il problema.
Tengo a precisare che la mia stampante è una Rappy costruita passo passo con i fascicoli " COSTRUISCI LA TUA STAMPANTE 3D" con la raccolta dell'HACHETTE.
Quando ho acceso e provato a stampare per la prima vota (al completamento della raccolta), tutto sembrava funzionare perfettamente, quando a metà stampa è apparso questo messaggio di errore. Ho provato a cambiare tutto il gruppo d'estrusione, ma continua a presentarsi il problema con la differenza che L'estrusore, prima doveva portarsi a temperatura per potere cominciare ad interagire con i comandi di settaggio. mentre ora parte da una temperatura di 344,50 °C  ( a macchina spenta ) e quando connetto la stampante a Repetier-Host V1.6.1, mi dice che la macchina è pronta a stampare e va in allarme.
C'è qualcuno che può indicarmi una soluzione?
Grazie.
  • Risposte 3
